ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Küchenfronten effektiv und schonend?
Erstellt am: 15.04.23 08:23
REGARNET
REGARNET
15.04.23 08:23
ich habe vor einiger Zeit eine Ikea Metod Küche eingebaut und bin mittlerweile mit dem Design wirklich zufrieden. Allerdings stelle ich jetzt fest, dass gerade die Fronten – vor allem die weißen und glänzenden – sehr anfällig für Fettflecken und Fingerabdrücke sind.
Ich suche daher nach einer effektiven, aber zugleich sehr schonenden Reinigungsmethode, die die Oberflächen nicht angreift oder beschädigt. Es wäre toll, wenn ihr Tipps geben könntet, welche Mittel sich eignen, wie oft man die Fronten am besten reinigt und ob es spezielle Tricks für hartnäckigen Schmutz gibt, ohne dass die Versiegelung leidet.
Außerdem würde mich interessieren, ob bei den unterschiedlichen Materialien der Metod Fronten (Lack, Folie, Holzdekor) jeweils andere Reinigungsverfahren notwendig sind.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
SUBEN60
15.04.23 09:12
Zur Reinigung der Ikea Metod Küchenfronten empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Grundsätzlich ist ein weiches, feuchtes Mikrofasertuch die beste Wahl, um die Oberflächen zu schützen.
- Für die tägliche Reinigung reicht lauwarmes Wasser mit ein paar Tropfen mildem Spülmittel.
- Hartnäckige Fettflecken lassen sich vorsichtig mit einem Gemisch aus Wasser und Essig (1:1) entfernen, der Essig wirkt fettlösend ohne schädlich zu sein.
- Bei lackierten Fronten sollte auf scheuernde Reinigungsmittel und grobe Schwämme verzichtet werden.
- Folien- und Holzdekorfronten erfordern noch behutsameren Umgang, ggf. nur mit klarem Wasser abwischen.
- Vermeiden Sie aggressive Chemikalien und Ammoniakhaltiges, da dies die Oberfläche aufrauen kann.
Die Reinigungshäufigkeit hängt vom Gebrauch ab, grundsätzlich sind wöchentliche feuchte Reinigungen sinnvoll, um Ablagerungen vorzubeugen.
Marlenepa
15.04.23 09:58
Zur Ergänzung:
Ich habe bei meiner Metod-Küche ähnliche Erfahrungen gemacht. Wichtig ist, dass du bei der Reinigung niemals stark reibst oder kratzst, da sonst kleine Kratzer entstehen, die schnell sichtbar sind.
Für die verschiedenen Frontarten verwende ich:
- Lackierte Fronten: feuchtes Mikrofasertuch, bei Bedarf Spülmittelwasser
- Folienfronten: nur mit ganz wenig Wasser und weichem Tuch reinigen, nichts einweichen lassen
- Holzdekor: nur trocken oder minimal feucht abwischen und sofort trockenreiben, um Wasserflecken zu vermeiden
Wenn einmal Flecken sehr hartnäckig sind, kannst du vorsichtig Backpulverpaste (Backpulver mit wenig Wasser) als sanften Reiniger verwenden und sofort gut abwischen.
Übrigens: Direkte Sonneneinstrahlung oder Hitze können die Oberflächen zusätzlich angreifen. Deshalb helfen regelmäßige sanfte Reinigung und Vermeidung von zu viel Feuchtigkeit am besten.
farGlen
15.04.23 11:17
Für die meisten Metod Fronten reicht warmes Wasser und weiches Tuch. Spülmittel mild, keine scheuernden Mittel nutzen. Fertig.
SUBEN60
16.04.23 07:03
Ergänzend noch ein Hinweis zur Anwendung von Essig: Obwohl Essig fettlösend wirkt, sollte man bei den lackierten Ikea Metod Fronten mit essighaltigen Mitteln sparsam umgehen. Ein zu häufiger Gebrauch kann mitunter den Lack stumpf machen. Deshalb lieber nur punktuell verwenden und direkt mit klarem Wasser nachwischen.
Bei Folienfronten würde ich von Essig ganz abraten, da die Klebeschicht darunter dadurch beeinträchtigt werden kann. Hier wirklich vorsichtig mit Wasser arbeiten.
RETRAVIS
16.04.23 10:26
Wichtig ist auch, auf hitzebeständige Reinigungsmittel zu achten. Einige aggressive Reiniger greifen durch Wärme oder lange Einwirkzeit die Oberfläche der Metod Fronten an.
Außerdem: Bei Holzdekor-Fronten besteht die Gefahr, dass Wasser in die Kanten eindringt und die Kante beschädigt wird. Deshalb nur kurze Kontaktzeiten mit Feuchtigkeit wählen und sofort abtrocknen.
Ich empfehle für alle Fronten den Einsatz spezieller Möbelpolitur oder Finish-Produkte nur nach Herstellerempfehlung und vorheriger Prüfung auf unauffälliger Stelle.
ikeametodfolienfrontenoberflächenholzdekorküchefettfleckenlackmikrofasertuchspülmittel
