ᐅ Wie optimiere ich den Stauraum im IKEA Metod Unterschrank?
Erstellt am: 05.05.22 09:14
laufation
laufation
05.05.22 12:09
Guyju schrieb:
Typischer Fehler: Zu viele kleine Boxen, die dann eher Unordnung erzeugen statt helfen.
Das klingt für mich sehr plausibel. Ich habe aktuell ein paar kleine Behälter, aber meist vermischen sich die Dinge trotzdem. Woran erkenne ich denn, wann "zu viele" Boxen vorhanden sind? Gibt es eine ungefähre Faustregel für die Anordnung im Metod Unterschrank, die den optimalen Mix zwischen Ordnung und Überladung definiert?
enrique7 schrieb:
Und gibt es denn schon Elemente aus dem IKEA-Sortiment, die du in Betracht gezogen hast? Oder bist du offen für Drittanbieter-Lösungen?
Ich nutze bisher hauptsächlich die rechteckigen Schubladenelemente und die normalen Einlegeböden. Drittanbieter-Lösungen könnte ich mir vorstellen, bin aber unsicher, ob da die Passgenauigkeit stimmt.
enrique7
05.05.22 12:56
Eine Faustregel ist: Nicht mehr als drei unterschiedliche Unterteilungen pro Ebene, damit die Übersicht erhalten bleibt. Wenn zu viele kleine Fächer dazukommen, steigt der Aufwand fürs Einräumen und Finden exponentiell.
Und zu
Das ist ein guter Punkt. Genaues Maßnehmen ist entscheidend, sonst fehlen schnell ein paar Millimeter, und die Schubladen klemmen oder der Stauraum wird limitiert. Ich weiß, IKEA hat auch spezialisierte Zubehörteile, die oft besser passen – vielleicht ein erster Schritt vor Drittanbietern.
JAMESONB41
05.05.22 13:21
Für kleine Geräte rate ich zu höhenverstellbaren Böden, dann kann man den Zwischenraum von oben bis unten flexibel nutzen.
Elodie
05.05.22 13:39
boelnu schrieb:
Ich kenne das Problem gut, man will das Maximum rausholen und fühlt sich schnell überfordert.
Da sprichst du etwas Wahres an. Ich habe mir angewöhnt, meinen Metod Unterschrank wie ein kleines persönliches Schatzkästchen zu behandeln – nicht vollstopfen, sondern hübsch geordnet. Weniger ist oft mehr, und eine schöne Übersicht hilft ungemein. Gerade für Küchenfreunde gilt: Wenn man die kleinen Helfer gut sortiert, wird Kochen plötzlich noch viel entspannter.
Guyju
05.05.22 13:59
Hier noch kurz eine Zusammenfassung zum Thema Einteilung:
- Bewerte vor der Auswahl: Welche Gegenstände willst du wo lagern?
- Stelle sicher, dass auszugsfähige Elemente maximale Belastbarkeit haben (mindestens 15-20kg)
- Flexibilität ist Trumpf: Nutze variable Trennwände
- Größere Utensilien bekommen festen Platz, kleine in geeignete Einsätze
- Kontrolliere, ob Scharniere oder andere Bauteile die voll nutzbare Höhe einschränken
Wenn du willst, kann ich dir eine Skizze empfehlen, wie du in 3-4 Zonen einteilen könntest.
laufation
05.05.22 15:14
Das wäre großartig. Eine visuelle Idee, wie man die Innenraumaufteilung gestalten kann, würde mir sehr helfen. Gerade das mit den variablen Trennwänden und der Belastbarkeit der Auszüge klingt sehr relevant. Die Gegenstände in meinem Schrank sind recht unterschiedlich: unten eher schwere Töpfe und Pfannen, oben Vorräte und kleinere Behälter, teilweise auch Küchenhelfer wie Rührschüsseln oder Messbecher. Wie würdest du vorschlagen, diese aufzuteilen?
metodunterschrankbelastbarkeit
