Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Michilo
Ich würde einen passenden Dichtstopfen reindrücken (z.B. Kaiser Dichtstopfen ECON) und dann mit einem Schrumpfschlauch nochmal drüber gehen. Mit dem Dichtstopfen erreichst du Luftdichtheit und mit entsprechend dickwandigem Schrumpfschlauch auch ein wenig mechanischen Schutz des Leerrohr-Endes.
Was spricht gegen eine direkte Verlegung ohne Leerrohr? Dafür ist das Erdkabel schließlich gemacht.
FrankChief
@Michilo sollte man das Kabel nicht in einem Leerrohr verlegen für zusätzlichen Schutz und damit man das Kabel in Zukunft noch austauschen kann
mit dem Kaiser Dichtstopfen bekommen man das Leerrohr Wasserdicht abgedichtet?
Wie bekommt man das Kabel durch den Stopfen?
nordanney
Ganz viel Theorie.
1. Das Erdkabel benötigt keinen zusätzlichen Schutz. Wenn Du mal baggerst, dann hilft auch das Leerrohr nicht.
2. Der Austausch kommt im Normalfall nie vor.
Michilo
Ob es Wasserdicht ist weiß ich nicht. Ist für die Luftdichtheit entwickelt worden. Man kann die Membran einfach mit dem Kabel durchstoßen.
Das ist eher Schutz vor Tieren, oder Spaten
Ein Leerrohr bzw Schutzrohr (es ist ja nicht mehr leer) hilft auch beim Spaten nicht. Nimm das Erdkabel einfach so. Wenn du Angst vor der Zukunft hast nimm direkt ein 5x1,5/5x2,5 und lass es in einer Friedl Dosenmuffe enden. Da kannst du dann alles weitere anschließen.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten?
1Erdkabel Außen für elektr. Hoftor: 3x1,5mm² oder 5x1,5mm²? 12
2Erdkabel in 2 Kreise aufteilen - Seite 231
3Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor 19
4Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
5Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
6Kabel durch Leerrohr einziehen 20
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8Lose verlegte Terrassenplatten "wasserdicht" verfugen 10
