ᐅ Wie lackiere ich Holz richtig für eine glatte Lackfläche?
Erstellt am: 05.05.25 22:00
Burningfog
Burningfog
05.05.25 22:00
ich habe mir eine geschlossene Treppe gebaut. Als Setzstufen habe ich einfache 19mm 3-Schichtbretter aus dem Baumarkt genommen. Diese habe ich gespachtelt, geschliffen und weiß lackiert. Sah ziemlich gut aus als ich es verbaut habe. Schöne gleichmäßige glatte Lackoberfläche. Ich wollte keine Holzstruktur oder ähnliches mehr.
Nun sieht man an einigen Stellen aber wieder leicht die Maserung durch, an anderen ist der Lack sogar mit der Maserung aufgerissen.
Was hab ich falsch gemacht? Wie sollte man sowas eigentlich machen? Gibt es noch eine Chance, das ich die Setzstufen im verbauten Zustand korrigieren kann?
Beste Grüße
LarsBr80
07.05.25 16:05
Moin,
das Problem ist ziemlich typisch bei 3-Schichtplatten oder generell bei Holzwerkstoffen mit stärkerer Maserung. Auch wenn du gespachtelt und geschliffen hast, arbeitet das Holz weiter. Feuchtigkeit, Temperatur und mechanische Spannungen sorgen dafür, dass sich die Fasern wieder leicht aufstellen oder der Lack durch Spannungen reißt. Gerade bei einfachen Platten aus dem Baumarkt ist die Oberfläche oft nicht ganz ideal für einen spiegelglatten Lackaufbau.
Im Nachhinein lässt sich das meistens noch retten, allerdings brauchst du ein bisschen Geduld. Am besten erstmal mit feinem Schleifpapier die Risse und sichtbare Struktur glätten, dann eine wirklich gute Sperrgrundierung oder Isoliergrund auftragen, der das Holzversiegeln hilft und Spannungen etwas puffert. Danach nochmal schleifen und einen hochwertigen Lack drüber, möglichst mit Zwischenschliff. Im eingebauten Zustand brauchst du etwas mehr Aufwand, zum Beispiel gute Abklebung ringsum und eine kleine Walze oder einen feinen Pinsel für die Ecken, aber es ist machbar.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimm einen PU-Lack oder Acryllack mit hoher Elastizität, der bleibt auch bei leichter Bewegung im Material stabil.
LG
Burningfog
07.05.25 16:57
Super danke für die Antwort und die Tipps. Wird wohl mal in 203x ein Winterprojekt 😉.
Vllt versohle ich die Rückseite schon mal früher mit dem Sperrgrund, das weniger Feuchtigkeit ins Brett kommt und so weniger arbeitet.
lackmaserungsetzstufenbaumarktgespachteltgeschliffenfeuchtigkeit
