ᐅ Wie kann man Ikea Pax bei hoher Belastung stabilisieren?
Erstellt am: 24.08.20 09:43
LUFO32
Dopoki
25.08.20 08:33
Eine sinnvolle Vorgehensweise ist es, die Belastungsschwerpunkte systematisch zu verstärken.
- Unter den Einlegeböden sind Leisten aus Hartholz (etwa 20 x 40 mm) entlang der Breite einzusetzen, um Durchbiegung zu verhindern.
- Für schwere Lasten in den unteren Bereichen empfiehlt sich das Einbauen einer senkrechten Mittelstütze, idealerweise an der Rückwand verschraubt.
- Die Schubkastenführungen sollten geprüft und durch digitale Nachweise ersetzt werden, die für Lastbereiche von mindestens 20 kg ausgelegt sind.
- Abschließend muss der Schrank unbedingt fachgerecht an der Wand befestigt werden, um Kippgefahr und Instabilität zu vermeiden.
Diese Maßnahmen unter Beachtung der zum Schrank passenden Abmessungen garantieren eine nachhaltige Stabilisierung.
I
ixlu1
25.08.20 10:11
Super Thema hier, den Pax kann man richtig gut pimpen! 😃
Ich würde auf jeden Fall beim Material nicht sparen und selbst gebaute Verstärkungen versuchen - meine Erfahrung: Neue dickere Regalböden aus Multiplex oder MDF, die du dir im Baumarkt zuschneiden lässt. Die dann mit Metall-Winkelprofilen zusätzlich unter den Böden halten.
Ein Tipp: das macht den Schrank nicht nur stabiler, sondern auch langlebiger – und du hast echt Spaß am Projekt. Und glaub mir: das Gefühl, wenn der Schrank absolut stabil ist, lohnt jeden Aufwand!
Kabau
25.08.20 13:49
Wichtig ist die Wandbefestigung und zusätzliche Metallwinkel an den Seiten und Eckverbindungen. Das verhindert Wackeln effektiv und ist günstig.
floga
26.08.20 07:57
Verständlich, dass dir die Stabilität wichtig ist – haben auch schon viele vor dir erlebt. Ich hatte früher ähnlich Bedenken und habe oft probiert, kleine Verstärkungen selber zu bauen. Manchmal ist es auch hilfreich, den Schrank nicht bis zum Rand zu beladen und die schweren Sachen lieber unten zu lagern, um die Stabilitätsprobleme etwas zu reduzieren.
Falls der Schrank doch mal wackelt oder knarzt, kann das auch psychologisch belastend sein. Deshalb finde ich es sehr gut, dass du dich hier proaktiv informierst. Deine Vorsicht spricht für gutes Möbelfühlen und langfristiges Denken.
Seanni
26.08.20 12:03
Ryker66 schrieb:
Ich habe bei meinem Pax immer zusätzliche Metallwinkel an den Ecken verwendet, vor allem unten.
+1, gerade die unteren Ecken sind total oft Schwachstellen! Und wenn du die Winkel groß genug wählst, verteilst du die Last super.
Volle Zustimmung, diese Kombination ist wie der Joker! Außerdem habe ich mit etwas Schaumstoff an den Kontaktstellen zwischen Schrank und Wand gearbeitet, damit der Schrank nicht bei kleinsten Erschütterungen Geräusche macht. Funktioniert super, falls du das Problem kennst.
