rengabriel09.05.24 14:47Danke euch allen für die hilfreichen Tipps! Was mich noch interessieren würde: Hat jemand schon mal eine Kombination aus Farbe und Folie ausprobiert? Also z.B. die Außenflächen farblich gestrichen und die Rückwand dann mit Folie beklebt? Wie sieht das in der Praxis aus? Gibt es Probleme beim Anbringen der Folie, wenn die Fläche schon lackiert ist? Und wie verträgt sich das mit dem Schutzlack? Würde mich sehr über Erfahrungen freuen.
rengabriel schrieb:
Hat jemand schon mal eine Kombination aus Farbe und Folie ausprobiert?Ja, ich habe das so gemacht. Wichtig ist, dass die Lackfarbe vollständig getrocknet und gut ausgehärtet ist. Erst dann die Folie anbringen. Bei glänzenden oder sehr glatten Lackoberflächen kann die Folie schlechter haften. Es hilft, die Fläche leicht anzuschleifen. Nach dem Anbringen sollte man die Folie mit einem Rakel gut andrücken, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Der Klarlack sollte erst auf die bemalten Flächen aufgetragen werden, nicht über die Folie, weil sich der Lack sonst verfärben oder beschädigen kann.Kinbu schrieb:
Der Klarlack sollte erst auf die bemalten Flächen aufgetragen werden, nicht über die FolieDas ist sehr wichtig, um die Folie langfristig zu erhalten. Außerdem empfiehlt es sich, hochwertige Klebefolien mit UV-Schutz zu verwenden, um ein Ausbleichen zu verhindern.rengabriel schrieb:
Gibt es Probleme beim Anbringen der Folie, wenn die Fläche schon lackiert ist?Kleine Fallen beim Folieren sind z.B. schlecht gereinigte oder zu glatte Lackflächen. Die Folie könnte sich lösen. Tipp: Leichtes Anschleifen und Reinigen helfen. Und vor allem: nicht zu viel Zeit zwischen Lackierung und Folien-Aufkleben verstreichen lassen, sonst haftet's nicht so gut.W
warrenka5710.05.24 15:08Euer Austausch hilft mir mega bei meinem nächsten Projekt, danke! 🙂 Ich packe das jetzt an und werde berichten, was gut geklappt hat.
