ᐅ Wie kann Ikea Pax für Kinderkleidung optimal organisiert werden?
Erstellt am: 09.03.17 08:12
Kekin35
giabau
09.03.17 10:52
Ich habe für meine Kinder ihre Pax-Schränke mit folgendem System organisiert: Schritt 1: Analyse der Kleidung – 70 % Oberteile, 20 % Hosen, 10 % Accessoires. Schritt 2: Anschaffung von Schubladen mit Unterteilern für Socken und Unterwäsche. Schritt 3: Oberteile werden auf Kleiderbügel in immer der gleichen Reihenfolge sortiert, damit sie schnell sichtbar sind und nicht zerknittern. Schritt 4: Für saisonale Wechsel habe ich zwei beschriftete Boxen, die ich jeweils oben im Schrank platziere. Schritt 5: Unten befinden sich ausziehbare Fachkörbe, um Platz für größere Kleidungsstücke zu schaffen. Wichtig ist, dass man regelmäßig ausmistet und neu anpasst, damit das System lebendig bleibt. Fehlerquelle: Manchmal zu viel auf einmal reinpacken, dadurch wird die Ordnung schnell verloren.
Timofa
09.03.17 11:15
Wenn ich mir das vorstelle, fällt mir spontan Sprichwörtliches ein: Ordnung ist das halbe Leben! 😉 Für den Pax mit Kinderkleidung habe ich eine Mischung aus klaren Bereichen und Spielraum. Ich empfehle locker gefüllte Schubladen, die man möglichst oft neu bewertet. Ein kleiner Tipp: mit farbigen Klebestreifen außen an den Schubladen, die die Kategorie angeben. Rot für ‚oben rechts: Hosen‘, blau für ‚unten links: Sommersachen‘, so spielt das Auge mit und das Chaos bleibt draußen.
jokau
09.03.17 11:40
Kleiderbügel, Schubladeneinsätze und Boxen verwenden. Sortiere nach Art und Größe. Beschrifte die Bereiche, dann findest du schneller. So ist die Kleidung schnell greifbar.
Kekin35
10.03.17 07:14
Danke für die bisherigen Beiträge, die helfen mir sehr weiter, vor allem den Tipp von giabau mit der Mengenaufteilung und der klaren Gliederung. Eine Frage an euch: Welche Maße der Einlegeböden und Schubladeneinsätze im Pax könnt ihr empfehlen? Ich habe den 100cm breiten Schrank mit 60cm Tiefe gewählt. Ich frage, weil ich die Einsätze passend bestellen möchte und nicht einfach alles auf Verdacht kaufen will. Außerdem interessiert mich, ob es bewährte Kombi-Lösungen gibt, die bei Kindern besonders langlebig sind (Stabilität, leicht zu reinigen etc.).
CHENNE
10.03.17 07:48
Die Pax-Maße sind ziemlich standardisiert, für einen 100cm breiten Schrank sind 100cm breite Böden fällig. Die Tiefe beträgt meist 58 cm, ein wenig weniger eigentlich. Ich empfehle Einlegeböden rund 56-57 cm tief, damit die Schubladen und Türen problemlos schließen. Zum Thema langlebig und leicht zu reinigen: Melaminbeschichtete Böden sind pflegeleicht, aber wenn Sie Holzoptik bevorzugen, sollten Sie auf eine widerstandsfähige Oberfläche achten. Für Kinder ist Kunststoff- oder Metall-Schubladenschienen-System sehr robust und leichtgängig. Es ist wichtig, nicht zu überladen und die Schubladen auch regelmäßig zu reinigen.
REOHEINRIC
10.03.17 08:23
Zur Ergänzung bezüglich der Maße: Pax-Modelle mit 100cm Breite arbeiten oft mit Einlegeböden von 98x56 cm (Breite x Tiefe), was sehr gängig ist. Bei Schubladeneinsätzen orientiere dich an maximal 90cm Breite pro Schublade, da die Schienen und Führungen Platz benötigen. Für die Tiefe empfehle ich ca. 55 cm, damit alles glatt läuft. Da Kinderkleidung nicht übermäßig schwer ist, brauchen Einsätze keine technisch extreme Stabilität, aber sie sollten gern aus ABS-Kunststoff oder beschichtetem MDF sein, das lässt sich gut reinigen und ist robust.
