ᐅ Wie kann ich Lehmboden verbessern?
Erstellt am: 10.04.24 10:16
FrankChief17.04.24 11:21
Wir hatten einen sehr lehmigen bzw festen oder schweren Mutterboden gehabt
Mit dem Sand konnten wir den so auflockern das die Versickerung anscheinend jetzt möglich ist
nur durch 10 Tonnen Sand ist der Boden jetzt zu viel und zu hoch
Wie können wir den Boden vernünftig tiefer bekommen?
chand198617.04.24 12:44
FrankChief schrieb:
Wie können wir den Boden vernünftig tiefer bekommen?Abtragen = Boden tiefer oder den ganzen Rest hoch ( wird ja kaum gehen? ).Was soll ich sagen? Ihr verliert die abgetragenen cm an zusätzlichem Volumen zur Versickerung wieder. Möglicherweise hat eure Maßnahme den Rest aber so verbessert, dass es auch nach dem Abtragen besser ist als vor dem Sandeintrag.
Ansonsten ist das natürlich ärgerlich, ich sehe aber keine Alternative. Der Plan war halt nicht zu Ende gedacht… passiert.
FrankChief17.04.24 13:00
Sand wird sich doch mit der Zeit in die tieferen Sandschichten reinwaschen oder?
Was denkst du wie lange dauert es bis, der großteil vom Sand in Tiefere Schichten sich gewaschen hat durch regen usw.?
Wenn wir ende des Jahres oder nächstes Jahr die oberste Schicht (ca. 3-5cm) abtragen würden, ist das das meiste vom Sand schon in den tieferen Schichten drin?
Verdrängen die Rasenwürzeln dann nicht auch den Sand bzw lassen den Sand schneller in tiefere Schichten spülen?
nordanney17.04.24 13:13
FrankChief schrieb:
@chand1986 Sand wird sich doch mit der Zeit in die tieferen Sandschichten reinwaschen oder?
Was denkst du wie lange dauert es bis, der großteil vom Sand in Tiefere Schichten sich gewaschen hat durch regen usw.?Er wird sich vermischen. Das kann aber Jahre dauern.chand198617.04.24 13:14
FrankChief schrieb:
Wenn wir ende des Jahres oder nächstes Jahr die oberste Schicht (ca. 3-5cm) abtragen würden, ist das das meiste vom Sand schon in den tieferen Schichten drin?Wie kommt es denn dahin? Du hast gesagt, die Schicht darunter ist lehmig und dicht. Der Sand fließt da nicht einfach binnen Jahresfrist mit etwas Wasser rein.FrankChief schrieb:
Verdrängen die Rasenwürzeln dann nicht auch den Sand bzw lassen den Sand schneller in tiefere Schichten spülen?Wurzeln lockern immer - je dicker und länger, desto eher geht das. Aber was ist hier der Plan? Rasen wurzelt nicht sehr tief in die lehmige Substanz, dafür mit recht dünnen Wurzeln. Hinterher musst du den Rasen dann mitabtragen. Macht das Sinn?Wenn du lockernde Pflanzen probieren willst, knall alles mit was Einjährigem mit starken Wurzeln voll. Einjährige Lupinen gehen richtig tief. Es geht auch gelber Senf. Wächst schnell, verbessert die Durchlüftung des Bodens massiv und am Ende hast du Gründünger. Danach kannst du das Grünzeug ggf. kompostieren und abtragen.
FrankChief17.04.24 13:38
wir haben schon wieder Rasen ausgesät
Die Idee war einfach das wir in Zukunft einfach nur die Rasensonde abziehen (zb mit einer Rasensondenschneider Maschine) und dann schon direkt 3-4cm niedriger sind und es eventuell schon ausreicht oder wir nochmal einen Hauch erde abnehmen und dann schon die perfekte Höhe haben
