ᐅ Wie kann ich BILLY Regale gegen Feuchtigkeit in Badezimmern schützen?
Erstellt am: 02.11.23 08:32
TumanuelHallo zusammen, ich plane, in meinem Badezimmer mehrere Billy Regale von IKEA zu verwenden, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Da das Badezimmer allerdings durch Badewanne und Dusche recht feucht wird, mache ich mir Sorgen um die Langlebigkeit der Regale. Meine zentrale Frage lautet: Wie kann ich BILLY Regale effektiv gegen die typische Feuchtigkeit in Badezimmern schützen? Welche Maßnahmen und Materialien würdet ihr empfehlen, damit die Regale nicht aufquellen oder schimmeln? Ich bin dabei, sowohl vorbeugende Lackierungen als auch spezielle Abdichtungen in Betracht zu ziehen, würde aber gerne praxisnahe Tipps und dauerhafte Lösungen hören. Danke für eure Erfahrungen!
Hallo Tumanuel, deine Sorge ist sehr berechtigt. BILLY Regale bestehen aus Spanplatten, die Feuchtigkeit nicht gut vertragen. Eine meiner bewährten Methoden ist, die Regale zuerst gründlich abzuschleifen und dann mit einem Mehrschichtlack auf Polyurethanbasis zu versiegeln. So wird die Oberfläche wasserabweisend. Zusätzlich empfehle ich die Unterseite und Rückwände besonders gut zu schützen, weil dort oft Feuchtigkeit einzieht. Du kannst auch Silikondichtungen an den Kontaktstellen zu Wand und Boden anbringen. Falls möglich, regle die Raumfeuchtigkeit durch Ventilation oder einen Luftentfeuchter – das verlängert die Lebensdauer erheblich.
gregto schrieb:
Eine meiner bewährten Methoden ist, die Regale zuerst gründlich abzuschleifen und dann mit einem Mehrschichtlack auf Polyurethanbasis zu versiegeln.Danke für diesen Tipp, gregto. Nutzt du dabei einen speziellen Lack, den man im Baumarkt kaufen kann? Und wie viele Schichten Lack sind optimal? Reicht das aus, um auch Spritzwasser direkt vom Waschbecken abzuwehren, oder sollte ich noch weitere Schutzmaßnahmen in Betracht ziehen?
Die Antworten bisher sind solide. Ergänzend dazu: Neben der Lackierung empfehle ich, auf keinen Fall das Regal ohne Abstand zu Wänden zu stellen, die Wasser ausgesetzt sind. Nutze kleine Abstandshalter oder filzbeschichtete Füße, damit keine Feuchtigkeit von unten einziehen kann. Außerdem kann man wasserabweisende Folien oder spezielle Dichtbandstreifen auf die Rückseite kleben. Diese sorgen für eine Barriere gegen Feuchtigkeit. Im Idealfall ergänze das Ganze mit einer guten Belüftung im Bad – Feuchtigkeit kann so schneller entweichen. Falls du Lack verwenden möchtest, tatsächlich mehrere dünne Schichten mit ausreichend Trocknungszeit zwischendurch auftragen.
anken schrieb:
Nutze kleine Abstandshalter oder filzbeschichtete Füße, damit keine Feuchtigkeit von unten einziehen kann.Genau das, Abstand ist das A und O. Feuchtigkeit kriecht sonst schnell hoch und macht das Regal kaputt.
