Wie heißt dieses Kabel, was da jetzt zwischen den Dosen hängt?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Heidi1965
In unserem Neubau sollte ursprüngl. der Router in den Flur und dafür wurden diese Anschlüsse gelegt; sh. Anlage. Als ich den Router dann anschließen wollte, hieß es: "Das geht so ja nicht. Hier ist ja kein Glasfaser." Der Router kam also in den Hauswirtschaftsraum an die Telefondose. Von da geht ein Kabel zum Flur. Momentan ist diese "Affenschaukel" zwischen Router und Büro. Wir können die umstecken zwischen Router und Wohnzimmer. Ich hätte gerne noch ein zweites Kabel, so dass man sowohl im Büro als auch im Wohnzimmer LAN hat. Der Elektriker weiß nicht ob er so ein Kabel noch hat. Wie heißt das? Dann könnte ich versuchen es zu besorgen.
OWLer
OWLer
Das tut weh!
Ja, sowas gibt es sicher auch im Mediamarkt oder dergleichen. Allerdings fehlt dann ein Switch, mit dem du die Signale "aufteilen" kannst. Wobei das wie Duplex aussieht - damit müsste es auch ohne gehen. Brauchst dann eben 2 Kabel. Eine zusätzliche "Affenschaukel" und dann die andere Seite noch einmal zum Router.
Interessant, wie die Ansprüche an Netzwerk in diesem Forum meilenweit auseinanderliegen.
Heidi1965
Das kuriose ist ja, das bislang an dem Router nur ein Kabel angeschlossen war, welches mit Büro beschriftet war. Im Flur war die Affenschaukel bei Wohnzimmer angestöppselt. Obwohl das mit Wohnzimmer beschriftete Kabel im Hauswirtschaftsraum nicht mit dem Router verbunden war - wahrscheinlich mangels eines entsprechenden Verbindungsstücks - war im Wohnzimmer am Fernseher Internet. Jetzt habe ich nur im Flur umgestöppselt, habe im Büro LAN, am Fernseher nicht mehr. Als Laie würde ich ja meinen, dass im Hauswirtschaftsraum auch noch das orange Wohnzimmer-Kabel mit dem Router verbunden werden muss. Wie nennt man denn dieses Kabel?
Grobmutant
Das orange Kabel ist vermutlich ein Verlege-Netzwerkkabel, also für die Verlegung innerhalb des Hauses.
Daran wurde ein Keystone Modul aufgesteckt, um ein Patchkabel anschließen zu können.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13478 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie heißt dieses Kabel, was da jetzt zwischen den Dosen hängt?
1Netzwerkkabel verlegen - Seite 343
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 653
3Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
4Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
53. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
6Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
7Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 542
8Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung 28
9Netzwerk Cat 7 - Was ist das? - Seite 224
10Standort WLAN-Router auf Dachboden? - Seite 218
11EDV Kabel und W-lan Router 43
12Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? - Seite 318
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
14Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
15Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 2146
16Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
17Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
18Hauseingang mit Flur oder ohne 15
19Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
20Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
