ᐅ Wie Fehler in einer Ader im LAN finden?
Erstellt am: 25.11.2020 06:05
bauherr201615 25.11.2020 06:05
Hallo, ich habe im Haus 5 Netzwerkkabel cat7 verlegt. Alle starten in einem Patch Panel und gehen dann zu den Netzwerkdosen.
Problem ist nun das eine nicht geht. Habe schon einmal die Dose ausgetauscht und im Patch Panel an einen anderen Ausgang. Jedes Mal zeigt der Tester, das Channel 8 nicht geht.
Wie kann man hier die Ursache finden?
rick2018 25.11.2020 06:20
Verstehe ich richtig dass du bereits an den Enden der fraglichen Leitung die Module getauscht hast? Bzw. so wie es sich liest verwendest du ein Auflegewerkzeug.
Sicher dass die Belegung richtig ist?
Falls du Leerrohre hast Leitung tauschen. Ansonsten mit einem guten Tester prüfen. Über Töne kann dann die Stelle lokalisiert werden. Bedeutet schlussendlich auch dass die Leitung raus muss zur Reparatur.
Da ist ein neues Kabel einfacher...
bauherr201615 25.11.2020 06:23
Da ist ein neues Kabel einfacher...Kann ich da mit einem mulitimeter ggf. was testen? Würde ungern das Kabel wechseln. T_im_Norden 25.11.2020 06:28
Aufgelegtes Kabel oder mit Keystone ?
rick2018 25.11.2020 06:29
Klar kannst du das. Einfach an den offenen Enden mal jede Ader durchmessen.
Haben alle „Durchgang“ liegt dein Problem nicht am Kabel.
bauherr201615 25.11.2020 06:30
T_im_Norden schrieb:
Aufgelegtes Kabel oder mit Keystone ?AufgelegtÄhnliche Themen
