Zu luftdichten Behältern:
Für flüchtige Lösungsmittel empfehle ich Glasflaschen mit PTFE-beschichteten Schraubverschlüssen oder spezielle Laborkappen. Diese sind deutlich geruchsdichter und resistenter gegen Chemikalien. Plastikflaschen aus HDPE oder PET sind zwar praktisch, lassen aber Dämpfe durch.
Eine zusätzliche Option ist die Verwendung von luftdichten Metallbehältern mit gummierten Dichtungen, die sich gut für langfristige Lagerung eignen.
Die Idee, eine Folie auf der Rückseite des KALLAX anzubringen, ist auch sinnvoll, besonders eine Kunststofffolie mit geringer Durchlässigkeit, zum Beispiel Polyethylen oder PU-beschichtete Folien.
deoso schrieb:
Zudem frage ich mich, ob es bei der Abdichtung Sinn macht, die Rückwand des Regals zu verstärken oder sogar eine Folie hinterzukleben, um eine Art Sperrschicht zu erzeugen?Ich finde es spannend, wie viele hier davon ausgehen, dass man das chemische Problem einfach mit mechanischen Methoden lösen kann.
Warum behandelt ihr da nicht von vornherein die Luft? Ein guter Aktivkohlefilter, richtig dimensioniert, könnte nicht nur die Gerüche binden, sondern auch die Luftqualität deutlich verbessern.
Wenn ich solche Dichtungen höre, denke ich dran, wie oft ich mit naiven Versuchen bei Chemiekram in den eigenen vier Wänden gescheitert bin. Es ist einfach unmöglich, einen perfekten luftdichten Schrank mit Möbelstücken wie KALLAX zu erreichen.
Meine provokante These: Die wirkliche Lösung ist nicht das Abdichten, sondern die Raumluftfiltration und Lagerung in geprüften Laborbehältern.
Zum Thema Abdichten des KALLAX Regals hier eine kurze Anleitung:
1. Vorbereitung: Regalfächer ausmessen und Verunreinigungen an den Kontaktstellen reinigen.
2. Rückwand verstärken: Eine PE-Folie (mindestens 100 µm stark) mit Sprühkleber oder Doppelklebeband auf die Rückwand kleben, um Diffusion zu reduzieren.
3. Türen nachrüsten: KALLAX bietet passende Türen, die mit Silikon-Schaumstoffdichtungen an Rahmen und Kanten ausgestattet werden können.
4. Dichtungen anbringen: Selbstklebende Silikondichtungen an allen Fugen und Kanten anbringen, vor allem an Türen oder Fronten.
5. Belüftung: Ggf. kleine Lüftungsschlitze mit Aktivkohlefiltern versehen, um erhöhten Druck im Innenraum zu vermeiden.
6. Behälter prüfen: Nur luftdichte Glas- oder Metalldosen verwenden, Plastikbehälter möglichst meiden.
Prüfe die Dichtheit, indem du nach dem Verschließen in das Regal hineinriechst und auf Geruch austritt achtest. So kannst du gezielt nacharbeiten.
GUMARTINA11.12.20 08:12Kurz und prägnant:
- Luftdichte Glasbehälter verwenden
- Türen am KALLAX mit Moosgummidichtungen abdichten
- PE-Folie an Rückwand kleben
Damit solltest du den Geruch deutlich eindämmen.
