ᐅ Wie dichte ich Chemiegeruch vom KALLAX ein?
Erstellt am: 09.12.20 08:37
deoso
deoso
09.12.20 08:37
ich habe ein KALLAX Regal von IKEA im Büro stehen, in dem ich einige chemische Substanzen lagere. Leider entweicht gelegentlich ein sehr störender Chemiegeruch, der durch die einfachen Regalfächer nicht wirklich eingeschlossen wird. Ich möchte nun gezielt wissen, wie man am besten den Chemiegeruch vom KALLAX Regal effektiv abdichtet oder isoliert, ohne das Möbelstück zu zerstören oder deutlich zu verändern. Gibt es bewährte Methoden oder praktische Tipps, mit denen man das Geruchsleck dicht bekommt? Dabei interessiert mich besonders, welche Materialien oder Dichtungen geeignet sind und ob man eventuell auch die Luftzirkulation berücksichtigen sollte, um eine Geruchsbelästigung zu vermeiden. Ich würde mich über konkrete Vorschläge freuen, idealerweise mit Hinweisen zur Umsetzung.
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Danabla
09.12.20 09:26
Um den Chemiegeruch effektiv abzudichten, empfiehlt sich zunächst eine ganzheitliche Betrachtung der möglichen Austrittsstellen. Das KALLAX-Regal ist grundsätzlich offen konstruiert, weshalb Türen oder Einlegeplatten als zusätzliche Barrieren sinnvoll sind.
1. Türen: Es gibt Aufsatz- oder Einlegefronten, die man an die Fächer montieren kann. Diese sollten mit Dichtungen an den Kanten versehen werden, um eine möglichst luftdichte Versiegelung zu erreichen.
2. Dichtmaterialien: Für solche Zwecke eignen sich selbstklebende Silikondichtungen oder Dichtprofile aus Gummi, die Fugen zuverlässig abdichten.
3. Zusätzliche Luftsperren: Eine Folie oder eine dünne Sperrplatte kann an der Innenseite befestigt werden, um das Austreten von Geruchsmolekülen zu verhindern.
Zudem ist es wichtig, die Lagertemperatur und Luftzirkulation innerhalb des Regals zu kontrollieren, da höhere Temperaturen die Flüchtigkeit der Chemikalien erhöhen.
Insgesamt würde ich empfehlen, entweder Türen mit Dichtungen nachzurüsten oder einzelne Fächer mit zusätzlichen Abdeckungen luftdicht zu machen.
Layla
09.12.20 10:13
Ich kann gut nachempfinden, wie unangenehm dieser Geruch sein muss, besonders wenn man viel Zeit im Büro verbringt! Ich habe selbst erlebt, wie schwierig es ist, Chemiegeruch wegzubekommen, vor allem wenn das Möbelstück nicht dafür ausgelegt ist.
Zu Danablas Vorschlag möchte ich ergänzen, dass du neben der Abdichtung auch überlegen solltest, ob du die Chemikalien in luftdichten Behältern lagern kannst. Das hat bei mir den größten Unterschied gemacht, denn die selbstklebenden Dichtungen alleine haben das Problem nur teilweise gelöst.
Vielleicht hilft es auch, ergänzend einen Luftreiniger mit Aktivkohlefilter aufzustellen, der die Raumluft verbessert, falls ein vollständiges Abdichten nicht möglich ist.
Bleib dran, ich hoffe, dass du bald eine gute Lösung findest, denn so ein Geruch kann wirklich stressig sein.
BOSULE
09.12.20 13:57
Das ist ein wichtiger Punkt. Ergänzend dazu empfehle ich, beim Anbringen von Dichtungen besonders auf die Kompatibilität mit den Oberflächen zu achten, um die Haftung dauerhaft zu sichern.
Weiterhin sollte geprüft werden, welche Chemikalien gelagert werden, da manche Lösungsmittel Dichtungsmaterialien angreifen können. Hier sind Silikon-basierte Dichtungen in der Regel widerstandsfähiger als Gummi, der leicht porös wird.
Zu beachten ist außerdem, dass eine zu luftdichte Abschottung bei manchen Chemikalien die Entstehung von Druck oder Gasen begünstigen kann, was wiederum gefährlich sein könnte. Eine leichte Belüftung oder Filterung wäre deshalb nicht immer falsch.
sihau
09.12.20 15:22
Zur Ergänzung meiner Vorredner:
Ein bewährtes Verfahren ist die Verwendung von selbstklebenden Moosgummidichtungen an allen Kontaktflächen, um die Schranktüren möglichst dicht zu verschließen. Diese lassen sich einfach anbringen und sind elastisch genug, um kleine Unebenheiten auszugleichen.
Außerdem sollte man auf die Vermeidung von Spalten achten, die der Geruch passieren könnte, etwa am Übergang zwischen Regalfach und Türrahmen. Dort können auch Silikon- oder Acrylabdichtungen genutzt werden.
Wenn eine vollständige Abdichtung nicht realisierbar ist, kann auch über Luftfilter mit Aktivkohle nachgedacht werden, die in den Raum eingebaut werden, um die Geruchskonzentration drastisch zu reduzieren.
deoso
10.12.20 07:54
Vielen Dank schon einmal für die hilfreichen Hinweise!
@BOSULE: Das mit den unterschiedlichen Chemikalien und der Beständigkeit der Dichtungsmaterialien klingt sehr wichtig. Ich lagere hauptsächlich Lösungsmittel wie Aceton und Ethanol, aber auch kleinere Mengen Nitromethan. Da werde ich definitiv auf Silikon setzen, da es chemikalienbeständiger scheint.
Zudem frage ich mich, ob es bei der Abdichtung Sinn macht, die Rückwand des Regals zu verstärken oder sogar eine Folie hinterzukleben, um eine Art Sperrschicht zu erzeugen?
Und @Layla: Luftdichte Behälter sind tatsächlich eine gute Idee - ich verwende bislang Plastikflaschen mit Schraubverschluss, die aber nicht komplett geruchsdicht sind. Kann da jemand robuste Alternativen empfehlen?
kallaxdichtungenchemikalienregaltürenluftdichteabdichtungsilikonmöbelstückluftzirkulation
