Zum Thema Verstärkung in brüchigen Wänden:
Oft hilft es, wenn man vor dem eigentlichen Dübelsetzten eine Art Harzausgleichsschicht in das Bohrloch einbringt. Ein Tipp aus dem Handwerkerbereich ist, zuerst eine dünnflüssige Harzschicht einzugeben und diese aushärten zu lassen, bevor der eigentliche Injektionsmörtel eingefüllt wird.
Das erhöht die Haftfläche deutlich. Auch auf Altbaustellen wird das häufig so gemacht.
Wichtig ist dabei, die Materialkompatibilität zu gewährleisten (also die verwendeten Kleber und Dübel sind aufeinander abgestimmt).
Ich kann mich dem nur anschließen! Bei mir wurde ebenfalls eine Grundierung mit einem dünnflüssigen Harz gemacht bevor der Dübel kam, gerade bei bröseligen Wänden.
Und ganz wichtig: Nicht hetzen, sondern dem Harz genug Zeit zum Aushärten geben! Sonst bringt das ganze nichts und man steht danach wieder ohne sicheren Halt da.
Ich drücke dir die Daumen, Robomin, wird schon klappen! 🙂
Super, danke für die Detailtipps bzgl. Harzschicht und Geduld beim Aushärten!
Ich werde das so angehen und dann berichten, wie es gelaufen ist.
Eine letzte Sache noch: Wie beurteilt ihr die Belastbarkeit von KALLAX, wenn man es an 4 bis 5 Punkten in der Wand befestigt (mit Montageschiene), und das Regal komplett mit Büchern (durchschnittlich vielleicht 25 kg pro Fach) füllt? Ist das realistisch sicher machbar oder ratsam, da mit weniger zu kalkulieren?
Robomin, bei fachgerechter Montage und stabilen Dübeln sind 25 kg pro Fach durchaus realistisch.
Achte allerdings darauf, dass die Belastung möglichst gleichmäßig verteilt wird und du die Regale nicht nur an der oberen Schiene hängen hast – KALLAX hat ja auch eine stabile Rückwand, die hilft, die Last zu verteilen.
Unbedingt Kippsicherungen anbringen, um Unfälle zu vermeiden.
