Palenar schrieb:
Wie sieht denn dein Raum aus, hast du spezielle Nischen oder Dachschrägen? Das bestimmt auch die beste Modulwahl.Danke für die ausführlichen Tipps! Ja, ich habe tatsächlich eine kleine L-förmige Küchenecke mit ca. 180 cm an der kurzen Seite und 240 cm an der längeren, dazu wenige Zentimeter Abstand zu einer Balkontür. Die Deckenhöhe liegt bei 2,40 m, keine Dachschrägen. Der Boden ist eben. Mir fällt auf, dass ihr Tall Units empfiehlt, aber ich bezweifle, ob sie an der Balkontür-Seite sinnvoll sind, da ja da der Durchgang ist. Daher spiele ich mit dem Gedanken, dort nur flache Unterschränke und Wandschränke zu nehmen. Die Frage ist dann, wie ich die Anordnung so mache, dass es nicht zu eng wirkt und alle Türen gut geöffnet werden können. Hat da jemand einen Erfahrungswert oder konkrete Planungsideen?
Na_pu schrieb:
Die Frage ist dann, wie ich die Anordnung so mache, dass es nicht zu eng wirkt und alle Türen gut geöffnet werden können.In deinem Fall ist es sinnvoll, die Tall Units eher an die längere Wand zu setzen – dort sind sie weniger im Weg. Für die Seite mit der Balkontür empfehle ich flache Unterschränke mit maximal 40-50 cm Tiefe, um Durchgang freizuhalten. Hängeschränke darüber kannst du schmal halten (z.B. 20-30 cm tief). Achte besonders darauf, dass die Schranktüren und Schubladen nicht in den Durchgang hineinragen, sonst kann das den Platz optisch und nachvollziehbar noch enger machen.
Falls die Türöffnung der Balkontür direkt neben der Küchenzeile ist, könnten Schiebetüren oder flächenbündige Fronten der Schränke hilfreich sein, um das Handling zu erleichtern. Ich habe oft beobachtet, dass es sich lohnt, Wandschränke nicht über die volle Länge zu ziehen, sondern lupenrein in Dimensionen zu planen, damit die Küche „luftig“ bleibt.
Jensson schrieb:
Für die Seite mit der Balkontür empfehle ich flache Unterschränke mit maximal 40-50 cm Tiefe, um Durchgang freizuhalten.Exakt. Kleine Anmerkung von mir: Wenn der Boden eben ist, achte darauf, dass die Schränke akkurat ausgerichtet sind - sonst können sich Türen schlecht öffnen. Auch hilfreich: Schubladen statt Türen bei den Unterschränken an engen Stellen einsetzen. Die fahren nach vorne heraus, brauchen aber weniger seitlichen Öffnungsraum.
Außerdem kannst du bei Ikea extra Soft-Close Scharniere wählen, die die Bedienung in engen Räumen angenehmer machen. Für maximale Raumnutzung: Innenauszüge, die in die Tiefe des Schrankes gehen, helfen auch, Ordnung zu schaffen.
Ich ergänze das mal um einen praxisnahen Tipp: Kontrolliere unbedingt, wie die Balkontür aufgeht – öffnet sie nach innen oder außen? Wenn sie nach innen im Durchgang geöffnet wird, darf nichts dagegen stehen. Falls nach außen, hast du mehr Freiheit! Die Entscheidung, wo Tall Units stehen, hängt stark davon ab, ob du noch genügend Bewegungsfläche brauchst. 60 cm Tiefe für Unterschränke ist bei kleinem Raum oft zu groß, deshalb vorher genau prüfen.
Übrigens: Eine feine Lösung für kleinen Raum sind Schränke mit Schubladen in voller Auszugstiefe – die bieten mehr Übersicht und weniger Stolperfallen als tiefe klassische Unterschränke mit Türen.
Frag gerne nochmal, wenn du magst, wo bei dir genau der Hauptarbeitsbereich sein soll, dann können wir das noch detailreicher planen.
warrenka5718.11.24 08:15Ich kann gut verstehen, dass das Thema Platz und Enge bei dir Stress auslöst. Man möchte ja eine möglichst effektive Küche haben, ohne sich ständig auf den Füßen zu stehen. Meine Erfahrung: Auch kleine Küchen brauchen nicht weniger Komfort. Mein Rat deshalb: Lass dir Zeit beim Aufbauen, und wenn möglich, plane gleich Zusatzflächen, die klappbar sind oder ausziehbar – etwa ein kleines Rollregal oder einen ausziehbaren Vorratsschrank.
Nicht zuletzt: Die Optik macht viel aus! Helle Fronten, klare Linien schaffen optisch mehr Raum. Und die Möglichkeit, den Arbeitsplatz freizuhalten, hilft, die Enge erträglich zu machen. Bleib dran und behalte die Balance zwischen Funktion und Bewegungsfreiheit im Auge.
Kinbu schrieb:
Frag gerne nochmal, wenn du magst, wo bei dir genau der Hauptarbeitsbereich sein soll, dann können wir das noch detailreicher planen.Gute Frage. Ich würde die Spüle an die kurze Wand platzieren, möglichst mittig. Der Herd kommt auf die längere Wand an den Rand, damit noch genug Abstellfläche zwischen Spüle und Herd bleibt. Arbeitsfläche will ich so kompakt wie möglich haben, da wenig Platz. Also eher kurze Flächen, aber gut erreichbar. Für die Tall Unit dachte ich an die Ecke, wenn das Sinn macht. Eure Tipps sind wirklich super hilfreich!
