Wert der Bestandsimmobilie erhalten, steigern, was ist wichtig?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Das, was Du aufzählst, sind ja genau auch _die_ Sachen, die man in einem Haus nach Kauf für sich verändert, damit es seine eigene persönliche Note bekommt. Viel Spaß dabei.
Wusstest Du, dass sich Eggshell unglaublich gut zum Küche streichen und auch für Badfliesen eignet? Ich glaube, auch Emaille/Sanitär kann man damit streichen.
Jurassic135
Ja, ich hatte das bei der Bestellung auf der Webseite gesehen, total irre, was man damit alles machen kann!
Das ein oder andere Streichprojekt werde ich auf jeden Fall noch machen, es hat richtig Spaß gemacht. Vorher hatte ich nur mal eine Kommode mit Kreidefarbe gestrichen, aber es ist wirklich einfach.
Was kann Kreidefarbe bei Möbeln anders als normaler matter Lack? Kreidefarbe ist teuer… vielleicht etwas überhypt bei Möbeln? Ich streiche seit 25 Jahren immer mal wieder Möbelstücke, das schlechteste Ergebnis gab es vor 2 Jahren mit Kreidefarbe (war keine Eggshell)
Jurassic135
Das kann ich dir nicht beantworten, da ich da keinen Vergleich habe. Ich denke, andere Produkte erzielen ein mindestens genauso gutes oder sogar besseres Ergebnis - ein Maler hätte wohl angeschliffen, grundiert, mehrfach lackiert, versiegelt - aber das attraktive an der Kreidefarbe ist, dass man sie fast überall einfach "draufklatschen" kann und sie hält. Das macht es auch für absolute Anfänger sehr einfach und der Zeitaufwand ist auch geringer, da schleifen und grundieren in den meisten Fällen entfallen.
galdreth
galdreth
Noch eine Idee was sich über 15 Jahre schon lohnen kann: Eine Photovoltaikanlage auf das Dach. Typischerweise alles voll machen. Die Investition hat sich dann schon abbezahlt und ihr bekommt da sicher nochmal einen guten Batzen eurer Investition auf den Verkaufspreis. Das Hilft auch dabei, eine Wärmepumpeninvestition (sofern in betracht gezogen) besser auszunutzen.
Jurassic135
Hey, Danke für deine Antwort. Leider wird unser Dach komplett von Nachbars Eiche verschattet. Hatten schon mal eine Solarberatung, da kam bei raus, dass das auf dem Dach keinen Sinn ergibt.
Allerdings haben wir nun ein Doppelcarport, und der Berater sagte damals, an dem Standort würde es gut funktionieren. Wie der Ertrag auf der Fläche aber mit der heutigen Technik wäre, weiß ich nicht. Es wären ja nur ca. 36qm Fläche, ob sich das dann rentiert, da müssten wir uns dann nochmals beraten lassen. Das werden wir aber auf jeden Fall machen, denn Photovoltaik steht auch auf unserer Wunschliste. Ich denke auch, dass das absolut sinnvoll ist, wenn später E-Auto und Wärmepumpe versorgt werden müssen.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wert der Bestandsimmobilie erhalten, steigern, was ist wichtig?
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 331
4Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
5Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 453
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
8Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
9Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
10Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
11Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 12162
12Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? - Seite 1081
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
16Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
17Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 19120
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
