ᐅ Wer verbaut Heizungen aus dem Netz?
Erstellt am: 29.01.19 09:38
Lucrezia30.01.19 11:25
Hallo Christian,
ich denke, es hängt davon ab, wie neu das Haus ist: in unserem jetzigen '52er Haus haben mein Mann und mein Schwiegervater zusammen einen neuen HK eingebaut: eine nervenaufreibende, stundenlange Arbeit, da die Anschlüsse nicht passten, etc..
Vorteil: Günstige 100€ für einen online gekauften Buderus HK. Mit einem Handwerker wäre es ganz schön teuer geworden.
Nachteil: Nervenraubend 🙂
11ant30.01.19 14:40
Ich kann die Handwerker verstehen, die nicht für Onlineshops, die nur Ware verticken ohne den Kunden auch den geeigneten Einbaupartner "mitzuliefern" den "Streikbrecher" spielen wollen.
Verbraucher, die das "schlau" finden, jeweils die billigsten Komponenten aneinanderzureihen, müssen lernen, daß daraus keine rund laufenden Systeme entstehen können. Übrigens, auch die Wirtschaft ist so ein System: zahle ich den Handwerker nicht als Kunde, geht er zum Arbeitsamt und dann zahle ich ihn als Steuerzahler. Dann ist der Großhändler aus- und die Bürokratie eingeschaltet. Ist das wirklich billiger ?
Caspar202030.01.19 15:08
11ant schrieb:
Verbraucher, die das "schlau" finden, jeweils die billigsten Komponenten aneinanderzureihen, müssen lernen, daß daraus keine rund laufenden Systeme entstehen können.Immer noch nicht verstanden? Es geht nicht darum die billigste Komponente einzubauen, sondern das exakt gleiche Produkt/Material.
11ant schrieb:
Übrigens, auch die Wirtschaft ist so ein System: zahle ich den Handwerker nicht als Kunde, geht er zum Arbeitsamt und dann zahle ich ihn als Steuerzahler. Dann ist der Großhändler aus- und die Bürokratie eingeschaltet. Ist das wirklich billiger ?Wenn der Handwerker ordentlich seine Arbeitsleistung sich bezahlen lässt, ist doch alles in Butter. Dummerweise entsteht teilweise extreme Wertschöpfung zwischen Eigenkapital / VK gegenüber dem Verbraucher. Und nur weil das immer so war, muss das nicht so bleiben. Die Wertschöpfung ist seit dem es Internet gibt deutlich transparter.
Um mal zu dem Öl beispiel zurück zu kommen. Castrol mit der geforderten Qualitätsnorm des Herstellers krieg ich für 6,5€ der liter. Die Werkstatt möchte für das "gleiche" Öl aus dem Fass 30-35€ pro Liter haben.
Unserer werkstatt berechnet nichts extra, wenn man das Öl mitbringt (wird nur vermerkt im Serviceheft)
Elina30.01.19 20:39
Es gibt doch Onlineshops da kann man die Montage mit dazubuchen. Sowohl für Klima als auch für Heizung etc.
Ob das jetzt billiger ist weiß ich nicht, aber zumindest wird der Materialpreis aus dem Onlineshop genommen.
CrazyChris05.02.19 10:54
Ich würds auch selber einbauen. Ist kein Hexenwerk. Mit dem gesparten Geld kannste dann in den Urlaub 😉
Um die armen Handwerker brauchste dir keine Sorgen machen. Die verdienen auch so genug..noch :P
Stefan89005.02.19 12:06
boxandroof schrieb:
Für den Notfall habe ich 2 Heizlüfter und einen Heizstab mit Schuko-Stecker im Warmwasser Speicher.Welchen Warmwasserspeicher nutzt du? Ich bin auf der Suche nach einem Warmwasser Speicher mit Anschlussmöglichkeit für einen Heizstab.Ähnliche Themen
