ᐅ Welches Stromkabel für Parkplatzleuchten und Steckdose?
Erstellt am: 30.03.21 17:09
Stephan197830.03.21 17:23
Nordlys schrieb:
Je nach Länge. Wenn wenig Watt, dann genügen 1,5.
Bis 70m!
Mycraft30.03.21 18:09
Bei der Länge sollte die Gesamtlast 1000 Watt nicht überschreiten wenn es bei 1,5 bleiben soll.
Stephan197830.03.21 18:13
Danke dir!
Nida35a30.03.21 18:21
wir haben bei gleicher Länge 5x2,5mm2 verlegt, schwarzes Erdkabel
Nordlys30.03.21 19:45
1000 Watt ist nicht so viel. Wenn man da einen Wasserkocher anschliesst, ist das schon zu wenig. Daher 2,5 er.
Knöpfchen30.03.21 20:52
Der Querschnitt von Kabel wird so ausgelegt wie abgesichert wird .
Also normal 16A.
Demnach müßte der Querschnitt bei 70m = 6 Quadrat sein und selbst wenn nur mit 6A gesichert wird braucht‘s 2,5 Quadrat bei gleicher Länge.
