Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
X
xMisterDx
Was soll der Fernseher oder Receiver mit POE? Die kommen doch nicht mit 12 Watt aus?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du Keller und 2 oder 3 Etagen? Wenn du da jetzt 8 POE Kabel legst, hast du schnell 5 Watt dauerhafte Verlustleistung. Das sind 43 kWh pro Jahr bie 24/7/365 Betrieb.
Gleiches mit dem Switch im Keller. Der nimmt sich als 24 Portversion auch seine 15-20 Watt und muss dauerhaft laufen, egal ob du 1 Port nutzst oder 24.
Den POE Switch im EG, OG, 2. OG kannst du abschalten, wenn der Fernseher nicht läuft.
Denk bei allem auch an den Stromverbrauch. Das wird über die Jahre ein erheblicher Kostenfaktor.
X
xMisterDx
Jetzt schon daran denken später eieder auf Krücken angewiesen zu sein ist kontraproduktiv. Überlege dir drei mal (besser 10 mal) wo du LAN definitiv jetzt und in den nächsten 10+ Jahren benötigen wirst. Gerade in der Medienecke würde ich wahrscheinlich vonvornherein auf 4 Anschlüsse gehen. Dann lieber irgendwo anderes wegsparen.
4 Ports die dauerhaft 24/7/365 im HAR laufen... oder 1 5 Port-Switch, der nur läuft, wenn ich Receiver, Fernseher, PS5 oder Streaming brauche, also etwa 20-30% des Jahres...
Stromverbrauch bzw. vor allem Strom sparen wird eine der zentralen Fragen dieses Jahrhunderts...
Gudeen.
Du willst das POE nochmal aufsplitten? Nein das geht so einfach nicht. Du brauchst an der Stelle dann einen weiteren POE Switch oder Injektor.
Doch das gibt es auch (POE Passthrough), aber warum so eine Notlösung planen, wenn man es gleich richtig machen kann?
Einfach ausreichend Netzwerk Anschlüsse sternförmig zum Netzwerkschrank legen und nach Bedarf an einem zentralen poe/nicht-poe Switch anschließen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Natürlich geht das für jemanden der sich mit dem Thema auskennt. Das ist hier jedoch nicht der Fall. Somit ist die einfache Antwort für den Ottonormalverbraucher, nein das geht nicht. Hinterher ist die Sorge groß, wenn nichts mehr geht und man zusätzliches Geld investieren muss anstatt alles gleich richtig zu machen, wie du auch schreibst genügend Anschlüsse vonvornherein einplanen und einbauen lassen. Samt passender stromsparender Technik im HAR.
Eine Notlösung huckepack auf einer Notlösung ist nicht der Weg in einem Neubau.
Pacc666
Ja wir haben 3 Etagen + Keller
Ich glaube ich habe mich schlecht ausgedrückt
Wir wollen an einer Stelle nicht so viele Cat Kabel verlegen, da wir 250€ pro Cat Duplex zahlen müssen
Wir verteilen lieber mehr doppeldosen anstatt an einer Stelle 4 ports zu verlegen
Die einzigen Geräte die POE benötigen sind die APs auf jeder Etage und eventuell die kleinen Switche im Raum
Ich hatte gedacht das ich Accesspoint und kleine switche (nur wenn bedarf besteht) mit poe versorge damit ich in dem Räumen noch eine Steckdose benötige
An dem kleinen poe switch in den Räumen würden keine geräte angeschlossen werden die poe benötigen
Was würdet ihr sagen was ich machen soll
Das Thema Stromsparen sollte man nicht außer acht lassen
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 22146
2Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
3Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
4Welchen Switch benötigen wir - Seite 316
5Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 16107
6WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
10Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
11Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 433
12Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
13LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
16Fernseher an die Wand montieren - Seite 430
17Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
18Sinnvolles Wohnkonzept für Keller-Einliegerwohnung 17
19Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
20Warum 2 statt 3 Etagen? Sind 3 Etagen nicht praktischer? - Seite 314
