ᐅ Welches Akku System/Hersteller für den Heimgebrauch
Erstellt am: 02.06.19 15:13
Grantlhaua30.09.19 20:19
Ich hab mittlerweile auch makita Geräte und muss sagen von der Haptik her tendiere ich immer noch zu Bosch aber qualitativ sind die auch sehr gut. Makita hat halt so viel Auswahl..
Bookstar30.09.19 20:21
Aufjedenfall Bohrhammer. Schlagbohrmaschine ärgert man sich nur. Die kann nichts, was der Akkuschrauber nicht auch könnte und für Bohren in Beton ist sie zu schwach.
guckuck230.09.19 21:41
Ja, unbedingt Bohrhammer.
Man muss wissen, was man damit machen will. Hilti halte ich für Privat vollkommen oversized, aber wenns scheen macht ...
Käme auch nicht auf die Idee, einen Bohrhammer mit Akku betreiben zu wollen. Schon gar nicht wenn dieser 8,5kg ohne Akkus wiegt.
Christian K.30.09.19 22:00
Bookstar schrieb:
Aufjedenfall Bohrhammer. Schlagbohrmaschine ärgert man sich nur. Die kann nichts, was der Akkuschrauber nicht auch könnte und für Bohren in Beton ist sie zu schwach.Naja, ein Schlagbohrmaschine kann deutlich schneller drehen, was gerade bei Diamantkronen Sinn macht. Dosen bohren macht mit einer Schlagbohrmaschine mehr Sinn, als mit einem Bohrhammer. Aber es Stand auch nie eine Schlagbohrmaschine zur Diskussion.guckuck2 schrieb:
Käme auch nicht auf die Idee, einen Bohrhammer mit Akku betreiben zu wollen. Schon gar nicht wenn dieser 8,5kg ohne Akkus wiegt.Die Makita hat mit zwei Akkus 5,1kg und die Bosch nur 3,6kg. Man muss beim Bohrhammer zwischen SDS-Plus (3kg) und SDS-Max (8kg) unterscheiden. Afaik gibt es die SDS-Max nicht mit Akkus und wir reden hier von SDS-Plus.guckuck230.09.19 22:40
Christian K. schrieb:
Die Makita hat mit zwei Akkus 5,1kg und die Bosch nur 3,6kg. Man muss beim Bohrhammer zwischen SDS-Plus (3kg) und SDS-Max (8kg) unterscheiden. Afaik gibt es die SDS-Max nicht mit Akkus und wir reden hier von SDS-Plus.Ich hatte den geschriebenen Produktcode gegoogelt und bin bei Amazon auf das Artikelgewicht gestoßen.
Christian K.30.09.19 22:43
Kann sein, dass Amazon das komplette Produkt angibt mit Koffer etc. Auf der Webseite von Bosch sind es 3,6kg. Ich denke Makita hat hier direkt noch den Staubsauger mitgezählt.
