ᐅ Welchen Lichtschalter für Philips Hue?
Erstellt am: 22.11.24 08:40
FrankChief
ich möchte bei uns im Haus anfangen Smart Home nachzurüsten.
Ich möchte beim Licht anfangen und ich habe mir auch schon smarte Lampen ausgesucht und zwar Philips Hue
Ich möchte überall Philips Hue verwenden, da die das kompletteste Sortiment haben und eine große Auswahl haben.
Mir gefällt an Hue am besten das die auch verschiedene Farben darstellen können und bei Szenen unterschiedliche Farbverläufe
Ich werde zum größten Teil nur die Glühbirnen tauschen und nur vereinzelt die ganze Lampe
Die Philips Hue Lampen benötigen Dauerstrom somit müssen wir den Lichtschalter auf jeden Fall tauschen.
Meine Frage an euch welchen Lichtschalter könnt ihr mir empfehlen für Philips Hue
es gibt ja das Philips Hue Wandmodul was alle meine wünsche unterstützt aber (ich weiß nicht warum) die lassen das Teil mit Batterie laufen.
Ich habe keine Lust regelmäßig die Schalter abzunehmen um die Batterie zu wechseln.
Kennt jemand von euch einen Lichtschalter oder ein Unterputzmodul, dass Hue auf Dauerstrom lässt und das Signal beim betätigen des Schalters an Hue weiterreichen kann?
Die Grundfunktionen sollen aber auch bei Ausfall der Hue Bridge oder Home Assistant weiter die wichtigsten Funktionen (AN und AUS) per Lichtschalter weiter funktionieren.
Das Original Unterpultmodul kann per Zigbee eine direkte Verbindung zur Lampe herstellen und solange beide Strom haben können der Lichtschalter immer noch ein und aus schallten
Gibt es eine Alternative die die Funktionen vom originalen Wandmodul unterstützt das aber mit Strom versorgt wird (Strom liegt ja direkt an am Lichtschalter)
Vielen Dank für eure Tipps
chand1986
22.11.24 16:48
Zaba123 schrieb:
Ich kann nur für uns sprechen, bei uns klappt es seit 5,5 Jahren wunderbar im Esszimmer für alle Kinder und Erwachsene
Glaube ich. Aber wir haben alle Schalter im ganzen Haus, auch die Schalter für die elektrischen Rollos, angebunden. Es ergeben sich zwangsläufig Situationen, wo Spracheingabe zwar möglich, aber nicht die beste Lösung ist. Dann Besuch, Putzfrau. Dann tatsächlich der unerwartete Fall einer zweitägigen Störung bei Apple, welche die Spracheingabe vorübergehend unbrauchbar gemacht hat.
Auch mag ich nicht nachts sprechen, wenn ich auf Klo muss, ich will ja niemanden wecken.
Zusammengefasst halte ich von „reiner“ Sprachsteuerung nichts - da fehlt der umfassende Komfortgewinn. Unser System mit Möglichkeiten mag ich hingegen sehr.
nordanney
22.11.24 17:36
chand1986 schrieb:
Für die Fälle, in denen ohne Sprachsteuerung AUS gemacht werden soll.
Das geht mit jedem Schalter. Nur danach funktioniert das Anmachen per Sprache nicht mehr.
chand1986
22.11.24 18:04
Bei den Tastern schon. Die senden nur kurz das AUS-Signal per Funk, schließen den physischen Stromkreis aber dauerhaft.
kurzy16.01.25 14:08
FrankChief schrieb:
Ja
ich brauche ja nur ein Unterputzmodul, dass beim Tastendruck das relais nicht auslöst oder direkt kein Relais hat und per Zigbee Binding man direkt mit der Lampe koppeln kann
Kennt da eventuell jemand so ein Unterputzmodul?
Ja, ist gerade auf der CES vorgestellt worden und kommt wohl in den nächsten Monaten in auf den Markt.
kurzy16.01.25 15:03
also ich meine die neuen Shelly-Module, 4. Generation - wenn man schon alle externen Links entfernen muss. Ätzendes Vorgehen hier...
jrth2151
16.01.25 16:00
Die Shellys müssten das auf jeden Fall können. Musst du dir mal anschauen.
Und sonst, wir haben es so gelöst, dass die Flure nicht smart sind. Da ist immer ein Schalter in der Nähe, und smarte Lampen nerven da nur. Für Nachts haben wir so ein kleines Nachtlicht mit Helligkeitserkennung in den Steckdosen. Alternativ könnte man smarte Lampen und Bewegungsmelder verwenden. In Badezimmern ist das bis jetzt für uns noch überflüssig, da kommt man immer am Schalter vorbei und hat selten die Hände voll. Für die Stimmung beim Baden nehmen wir Kerzen.
Smart sind bei uns somit nur Wohnküche, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, etc. Da wir aber sowieso nicht so gerne unsere Deckenlampen verwenden, sondern eher viele warme, nicht so helle, teils passive Lichtquellen, haben wir sowieso keine Wahl. Deckenlampen (bis auf die Lampe über Küchentheke und Esstisch) schalten wir nur ein, wenn wir es mal richtig hell brauchen (Basteln, Heimwerken, etc.) ein und die müssen dafür nicht smart sein.
Haben uns dann Szenen wie Essen, Spieleabend, Kochen, Kino, Gute Nacht, gebastelt, die die Helligkeit der verschiedenen Lampen variiert, Musik abspielt, Haustür abschließt, etc. Ein Schalter ist also ohnehin überflüssig, da man unserer Erfahrung nach mit smarten Lampen eher das Ambiente komplett verändert als stumpfes an/aus.
schalterdeckenlampen
