ᐅ Welchen Lichtschalter für Philips Hue?
Erstellt am: 22.11.24 08:40
FrankChief
ich möchte bei uns im Haus anfangen Smart Home nachzurüsten.
Ich möchte beim Licht anfangen und ich habe mir auch schon smarte Lampen ausgesucht und zwar Philips Hue
Ich möchte überall Philips Hue verwenden, da die das kompletteste Sortiment haben und eine große Auswahl haben.
Mir gefällt an Hue am besten das die auch verschiedene Farben darstellen können und bei Szenen unterschiedliche Farbverläufe
Ich werde zum größten Teil nur die Glühbirnen tauschen und nur vereinzelt die ganze Lampe
Die Philips Hue Lampen benötigen Dauerstrom somit müssen wir den Lichtschalter auf jeden Fall tauschen.
Meine Frage an euch welchen Lichtschalter könnt ihr mir empfehlen für Philips Hue
es gibt ja das Philips Hue Wandmodul was alle meine wünsche unterstützt aber (ich weiß nicht warum) die lassen das Teil mit Batterie laufen.
Ich habe keine Lust regelmäßig die Schalter abzunehmen um die Batterie zu wechseln.
Kennt jemand von euch einen Lichtschalter oder ein Unterputzmodul, dass Hue auf Dauerstrom lässt und das Signal beim betätigen des Schalters an Hue weiterreichen kann?
Die Grundfunktionen sollen aber auch bei Ausfall der Hue Bridge oder Home Assistant weiter die wichtigsten Funktionen (AN und AUS) per Lichtschalter weiter funktionieren.
Das Original Unterpultmodul kann per Zigbee eine direkte Verbindung zur Lampe herstellen und solange beide Strom haben können der Lichtschalter immer noch ein und aus schallten
Gibt es eine Alternative die die Funktionen vom originalen Wandmodul unterstützt das aber mit Strom versorgt wird (Strom liegt ja direkt an am Lichtschalter)
Vielen Dank für eure Tipps
FrankChief
22.11.24 09:50
Ja
ich brauche ja nur ein Unterputzmodul, dass beim Tastendruck das relais nicht auslöst oder direkt kein Relais hat und per Zigbee Binding man direkt mit der Lampe koppeln kann
Kennt da eventuell jemand so ein Unterputzmodul?
O
os24laenger
22.11.24 13:57
Hi Frank, von BundJ gab es mal das was du suchst. Light Link nennt sich das, sehr teuer und schwer zu programmieren (ich habe welche). Es gibt aber inzwischen einige Unter Putz Modulen von andere Hersteller, am beste nach "unterputz Zigbee Steuergerät oder Controller" suchen, ich hatte in wenige Minuten welche auf dem Schirm, zB von der Marke Led T R A D I N G, wie gut die sind kann ich nicht sagen.
Z
Zaba123
22.11.24 14:54
Wozu? Einfach den normalen Lichtschalter auf Dauer an und über Sprache an/aus steuern
chand1986
22.11.24 16:17
FrankChief schrieb:
Ja
Hm… wir haben Taster mit Piezoelemten. Die nötige Spannung entsteht beim Drücken - nie Batterien tauschen. Ich habe die aber nicht besorgt und beim Einbau nur assistiert, kenn die Marke gerade nicht. Nur den pfeffrigen Preis von 60€ pro Taster.
Trotzdem eine super Lösung. Von Besuch bis zur Putzfrau - nicht jeder will mit dem Haus reden. Außerdem hatte die Spracheingabe letztens 48h Probleme - da haben wir selber wieder getastet.
chand1986
22.11.24 16:22
Für die Fälle, in denen ohne Sprachsteuerung AUS gemacht werden soll. Außerdem finde ich es unsmart mit Siri (in unserem Fall) zu reden, wenn ich mit Schuhen im Flur eh grad neben der Schalterleiste stehe. Etwas wird nicht durch Sprachsteuerung automatisch in jeder Lage zur besseren Lösung.
Z
Zaba123
22.11.24 16:30
Ich kann nur für uns sprechen, bei uns klappt es seit 5,5 Jahren wunderbar im Esszimmer für alle Kinder und Erwachsene
zigbeeunterputzmodulrelaissprachsteuerung
