ᐅ Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen?
Erstellt am: 25.08.16 19:48
Sebastian7930.08.16 17:13
Er misst kein Druck im Abgasrohr, sondern Aufstellraum und Außenluft.
Nimm doch den P4, der reicht völlig aus.
DragonyxXL31.08.16 13:00
Wozu dann diese Fühler, die am Abgasrohr befestigt werden?
Sebastian7931.08.16 13:05
Damit der Druckwächter nur dann aktiviert ist, wenn der Kamin brennt - sehe ich aber nicht als sonderlich sinnvoll an, da noch mehr Geld zu investieren.
AOLNCM01.09.16 09:56
Man kann eine Lüftungsanlage auf verschiedenen Weisen in Verbindung mit einer Feuerstädte betreiben.
Einer der Wege ist z.B. einen Temperaturfühler am Kamin, bzw. Abgasrohr anzubringen.
Wenn mit Kamin geheizt wird, schaltet dieser die Lüftungsanlage aus, solange die Temperatur nicht wieder abgesunken ist. So kommt man ohne Druckwächter aus. Diese Möglichkeit eignet sich eher für Leute die selten Kamin anmachen.
DragonyxXL02.09.16 09:06
Wenn mit Kamin geheizt wird, schaltet dieser die Lüftungsanlage aus, solange die Temperatur nicht wieder abgesunken ist. So kommt man ohne Druckwächter aus. Diese Möglichkeit eignet sich eher für Leute die selten Kamin anmachen.Grundsätzlich richtig, aber diese Variante kommt mir wie eine Notlösung vor. Aus meiner Sicht mach es durchaus Sinn die Kaminhitze über die Lüftungsanlage im Haus zu verteilen.
sirhc23.09.16 13:45
Schon erstaunlich, wie unterschiedlich das alles sein kann.
Ich habe mit 4 Ofenbauern/Händlern gesprochen, die alle ein bisschen etwas anderes erzählt haben. Also habe ich mit dem Schornsteinfeger Kontakt aufgenommen.
Für unseren Neubau mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung sagt der: mich interessiert nur die Leistung vom Ofen im Verhältnis zum Querschnitt vom Abgasrohr im Kaminzug. Der Ofenbauer muss den korrekten Aufbau des Ofens bescheinigen, der Lüftungsbauer dass die Anlage soviel absaugt wie sie einbläst, dann brauchen sie weder einen Druckwächter, noch einen raumluftunabhängigen Ofen, noch eine Dibt-Zulassung.
Der Ofenbauer sagt: raumluftunabhängig ist nach 4, 5 Jahren eh hinfällig, wenn die Dichtungen entsprechend verschlissen sind. Und dass man eine externe Verbrennungsluftzufuhr auch nie 100%ig abgedichtet zum Wohnraum angeschlossen bekäme.
Nur wie wir jetzt mit diesen "Freiheiten" seitens des Schornsteinfegers umgehen wissen wir noch nicht.
