ᐅ Welche Wäschetrockner im Hauswirtschaftsraum, Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Bypass, was ist Bypass
Erstellt am: 09.08.12 13:51
phobos09.08.12 13:51
Hi!
bei der zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung hab ich bisher folgende wichtige Punkte gefunden die es zu beachten gilt:
- Dunstabzug nur mit Umluft
- Türen mit Spalt unten
- Kaminofen mit Raumluftunabhägiger Zuluft
Noch ein paar Punkte die mir noch nicht klar sind:
- Wäschetrockner im Hauswirtschaftsraum. Da gibts ja welche mit Umluft und welche mit Abluft nach draußen.
Welche muss ich nehmen?
Muss ich in diesem Raum auch Belüften? (Zu oder Ab?)
- Bypass
was ist da der Unterschied zu einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Bypass?
- Stosslüftfunktion:
Stosslüften kann über Schalter oder Automatisch geschehen.
Was genau passiert da?
- und zuletzt:
was hoch sind bei Bypass und Stosslüftfunktion für Mehrkosten in der Anschaffung?
Vielleicht kann mir jemand das erläutern.
mfg
phobos
- Bypass
- und zuletzt:
mfg
phobos
Cascada09.08.12 14:49
phobos schrieb:
Hi!
Nimm einen Kondensationstrockner. Wenn es nicht sein muss, mach ich kein zusätzliches Loch in die Wand.
Normalerweise ist der Hauswirtschaftsraum ein Abluftraum (Luft wird abgesaugt).
- Bypass
Mit Bypass (was alle aktuellen Kontrollierte-Wohnraumlüftung´s mit Wärmerückgewinnung haben) gibst du deine Wohlfühltemperatur vor. Falls die Außenlufttemperatur darüber liegt, erfolgt keine Wärmerückgewinnung und an die zugeführte Außenluft wird keine Wärme übertragen.
Z.B. nach dem Baden/Duschen/Kochen kann diese Funktion entsprechend dezentral aktiviert werden - die Lüftung fährt eine vorgegebene Zeit in der höchsten Stufe und geht dann zurück in die vorherige.
- und zuletzt:
Bypass: haben alle aktuellen Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung. Stoßlüftfunktion: nachfragen - dürfte aber nicht erheblich ins Gewicht fallen, da es z.B. nur ein zusätzlicher Schalter im Bad ist.
Gern geschehen. Ich hoffe, es hilft etwas.
mfg
phobosGrüße........
phobos10.08.12 07:17
Hi Cascada,
vielen Dank. Hast du gut erklärt, hab sogar ich verstanden 😉
gruß
phobos
gruß
phobos
Baufie10.08.12 13:17
phobos schrieb:
Hi!
Ist dies wirklich so?
Der Da10.08.12 13:34
Baufie schrieb:
Ist dies wirklich so?Jop. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann nur funktionieren, wenn die Gebäudehülle dicht ist. Wenn du mit einer Ablufthaube 100m³/h rauspumpst, wirste einen Unterdruck im Haus erzeugen. Das heisst dann, entweder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausschalten wenn die Haube läuft und Fenster kippen oder eben Umluft. Das ausschalten der Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man eventuell über ein Fenstersensor und einen Sensor an der Haube realisieren.
Aber mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung brauchst du die Haube eh nur als Fettfilter. Gerüche und Luftfeuchtigkeit schafft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann selbst weg.
