ᐅ Welche Stufe für Speicherladepumpe (Wilo Star)?
Erstellt am: 03.01.14 17:57
lubu0815
lubu0815
03.01.14 17:57
Hallo noch mal,
bei meiner Wilo Star Speicherladepumpe (285L Speicher) kann ich zwischen 3 Leistungsstufen wählen (41, 54 und 63 Watt).
Der Heizungsbauer hatte Stufe 2 eingestellt, der Kundendienst der Heizungssteuerung (Fernwärme) meinte aber das könnte wegen zu hoher Rücklauftemperaturen und schlechterer Ausnutzung der Wassertemperatur auch kontraproduktiv sein.
Ich habe die Pumpe mal auf Stufe eins gestellt. Die Strömungsgeräusche nehmen deutlich ab.
Die Speicherrücklauftemperatur ist nicht wahrnehmbar gesunken, somit sollte Stufe 1 nach meinem Verständnis ausreichend sein. Oder denke ich da falsch?
€uro
04.01.14 11:33
lubu0815 schrieb:
....bei meiner Wilo Star Speicherladepumpe (285L Speicher) kann ich zwischen 3 Leistungsstufen wählen (41, 54 und 63 Watt)....
Hier wäre zunächst klärungsbedürftig, Speicher wofür? Warmwasser oder Heizung bzw. Kombi. Auch nicht unwichtig welche Art von Speicher, Parallel oder Trennspeicher?
Nicht alle Rückwirkungen sind durch kurzzeitige Momentanbetrachtungen beschreibbar.
v.g.
lubu0815
04.01.14 14:03
Es ist ein Warmwasserspeicher fürs Brauchwasser.
Typ Wikora 305 Duo mit zwei Glattrohrwärmetauschern (noch keine Solarablage angeschlossen -> Wasser bleibt unten kalt).
€uro
04.01.14 14:51
lubu0815 schrieb:
Es ist ein Warmwasserspeicher fürs Brauchwasser. ...
Also ein typischer Trennspeicher für Warmwasser mit Solarthermieanlage Option. Ob sich Solarthermieanlage hier lohnt, würde ich nicht vermuten
Die geringste Pumpeneinstellung ist hier sinnvoll, ggf schon zu viel! Selbst diese scheint überdimensioniert. Ob ein Pumpentausch allerdings wirtschaftlich sinnvoll ist, steht, ohne Kenntnis der Randbedingungen, allerdings in den Sternen.
v.g.
lubu0815
05.01.14 12:46
Wie lässt sich denn die benötigte Pumpenleistung ermitteln?
wilo startrennspeicherstufewarmwasser
