ᐅ Welche Schrauben sind stabiler als die Originalen?
Erstellt am: 06.12.21 08:42
Dole66
Dole66
06.12.21 08:42
ich habe eine Frage zum Thema Schrauben, genauer: Welche Schrauben sind stabiler als die originalen, die oft bei verschiedenen Geräten oder Maschinen verwendet werden?
Dabei interessiert mich vor allem, ob es sinnvolle Ersatzoptionen gibt, die nicht nur eine höhere Festigkeit bieten, sondern auch vom Material und der Qualität her langlebiger sind. Für den Einsatz kommen z.B. Schrauben bei Maschinen, Fahrzeugen oder technischen Geräten in Frage, bei denen Belastbarkeit und Sicherheit entscheidend sind.
Ich würde gern wissen, welche Schraubenmarken, Werkstoffe oder Schraubentypen sich in der Praxis als deutlich stabiler und zuverlässiger als die Standard-Originalschrauben bewährt haben – auch unter Berücksichtigung des passenden Schraubkopfes (z.B. Torx, Innensechskant) und der Beschichtung (Korrosionsschutz).
Wer kann hier aus Erfahrung oder Fachwissen Tipps geben? Danke im Voraus!
neoren
06.12.21 09:16
Unter den gängigen Ersatzschrauben sind Edelstahlschrauben der Kategorie A2 oder A4 oft stabiler als die Standard-Schrauben. Außerdem lohnt sich der Wechsel auf Schrauben mit höherer Festigkeitsklasse, zum Beispiel 10.9 oder 12.9. Wichtig ist dabei, dass das Material kompatibel zum Einsatzbereich ist.
PRA64
06.12.21 10:05
neoren schrieb:
Edelstahlschrauben der Kategorie A2 oder A4 sind oft stabiler als Standard-Schrauben.
Das stimmt, ergänzend möchte ich aber betonen, dass man nicht nur auf das Material, sondern auch auf die Festigkeitsklasse achten muss. Zum Beispiel haben Schrauben aus legiertem Stahl mit Festigkeitsklasse 12.9 eine deutlich höhere Zugfestigkeit als viele Edelstahlvarianten.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
1. Prüfen, ob mechanische Festigkeit oder Korrosionsbeständigkeit wichtiger ist (nicht immer gibt es beides in einem).
2. Für hohe Belastungen grundsätzlich Schrauben aus legiertem Stahl mit 10.9 oder 12.9 wählen.
3. Wenn Korrosion ein Thema ist, dann Schrauben aus Edelstahl A4 – auch wenn deren Zugfestigkeit oft niedriger ist als bei Stahl 12.9.
4. Bei Ersatz unbedingt auf die Norm (z.B. DIN EN ISO) und Beschichtung (z.B. verzinkt, brüniert) achten.
Zusätzlich: Der Schraubenkopf sollte zum Anwendungszweck passen. Torx-Schrauben bieten zum Beispiel eine bessere Drehmomentübertragung als Sechskant, was auch die Stabilität der Verschraubung verbessern kann.
liskar
06.12.21 12:18
Ergänzend gehört zum Thema auch die Vorspannkraft, die die Schraube aufnehmen muss.
Schrauben aus Stahl der Klasse 12.9 erreichen Zugfestigkeiten von ungefähr 1200 MPa, während A4-Edelstahlschrauben meist bei ca. 700 MPa liegen. Für Maschinenbauteile und sicherheitsrelevante Verschraubungen sind deshalb immer die hochfesten Schrauben zu bevorzugen.
Dabei sind Schrauben aus Stahl meist vergütet und thermisch behandelt, was sie stabiler macht.
Korrosionsbeständige Varianten (A4) sind wichtig bei Feuchtigkeit oder Chemikalienkontakt. Wer also im Außenbereich mit hoher Belastung arbeitet, muss oft Kompromisse eingehen oder spezielle Schrauben wie rostfreie hochfeste Varianten wählen.
andre3
06.12.21 13:07
liskar schrieb:
Schrauben aus Stahl der Klasse 12.9 erreichen Zugfestigkeiten von ungefähr 1200 MPa [...] Schrauben aus Stahl sind meist vergütet und thermisch behandelt, was sie stabiler macht.
Dazu noch eine kurze Ergänzung: Oft findet man Schrauben mit galvanischer Verzinkung oder Schädlingsschutz, was aber die mechanischen Eigenschaften nicht verbessert, sondern nur die Oberfläche schützt. Für dauerhafte Stabilität bei hoher Belastung zählt primär die Werkstoffwahl und die richtige Montage.
Wichtig ist auch, dass Ersatzschrauben immer die gleiche Form (Gewindegröße, Länge, Form des Kopfes) besitzen, um eine konstante Lastverteilung zu gewährleisten.
SETHBLA
06.12.21 14:01
Für stabile Schraubenersatzteile nehme ich meist Schrauben aus legiertem Stahl mit Festigkeitsklasse 10.9. Das sieht man an der Kopfmarkierung. Sind stabiler als Standard 8.8 oder A2 Edelstahl, aber nicht so anfällig gegen Korrosion wie blanker Stahl.
mpaedelstahlschraubenfestigkeitsklassetorxbeschichtungkorrosion
