ᐅ Welche Pflege nutzt man am besten für Billy Folien-Oberflächen?
Erstellt am: 31.12.15 10:07
TIMEKENHallo TIMEKEN,
gute Frage! Generell gilt: Verzichte bei Folien auf Reiniger mit Lösungsmitteln wie Alkohol, Aceton oder Ammoniak, die oft als Inhaltsstoffe gekennzeichnet sind. Diese können die Folien anlösen oder matt machen. Auch scheuernde Inhaltsstoffe wie Schleifpartikel (oft in Scheuermitteln) solltest du meiden.
Möbelpflegemittel, die als "für beschichtete oder lackierte Oberflächen" gekennzeichnet sind, sind meist schonend. Lies am besten die Hinweise und teste Neues erst an einer unauffälligen Stelle.
Ikea (Hersteller von Billy) empfiehlt eigentlich nur, die Oberflächen mit einem feuchten Tuch zu reinigen und bei hartnäckigen Flecken milde Seifenlösung zu verwenden. Spezielle Pflegeprodukte werden meist nicht unbedingt genannt. Die offizielle Empfehlung ist: keine aggressiven Reinigungssprays, keine Scheuermittel, kein Alkohol.
Gerne kannst du bei weiteren Fragen nochmal nachhaken!
TIMEKEN schrieb:
Könntest du oder jemand anderes vielleicht noch genauer erklären, woran man bei Pflegeprodukten erkennt, ob diese wirklich schonend genug sind? Gibt es da bestimmte Inhaltsstoffe, die man auf der Verpackung meiden sollte?
TIMEKEN schrieb:
Steht auf den Original-Billy Möbeln irgendeine Pflegeempfehlung oder verweisen die Hersteller auf bestimmte Putzmittel?
carstenreo02.01.16 08:57Hallo zusammen!
Ich habe schon seit ein paar Jahren Billy Möbel mit Folienoberflächen und kann berichten, dass ich am besten mit einem Mikrofaser-Tuch und neutralem Allzweckreiniger gefahren bin, aber wirklich nur ganz sparsam, also auf das Tuch aufgetragen und nicht direkt aufs Möbelstück.
Das stimmt zu 100%! Mikrofasertücher sind perfekt.
Zudem lasse ich die Folien-Oberflächen nie zu lange nass, weil stehende Nässe die Folie angreifen kann. Kleine Flecken nehme ich sofort weg, so bleibt alles schön strahlend.
Ich hoffe, das hilft euch weiter :-)
SARBLA1 schrieb:
Mikrofasertücher sind super, da sie schonend reinigen und keine Kratzer verursachen.
Hi alle zusammen!
Das ist ja genial, wie viel hilfreiche Infos hier schon zusammengekommen sind! 🙂 Ich kann nur noch an die Wichtigkeit erinnern, nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch nachzupolieren. So bringst du die Oberfläche zum Strahlen und entfernst Streifen.
Außerdem solltest du beim Putzen Druck und Reibung zurückhalten, denn Folien sind dünn und können bei zu viel Stress schnell beschädigt werden.
Habt ihr sonst noch Tipps zur Pflege, die auch langfristig die Folie schützen?
Hallo Pome60,
Genau! Das Nachpolieren ist ein wichtiger Schritt, den viele unterschätzen.
Und um deine Frage zu beantworten: Zusätzlich zur Reinigung kann man regelmäßig Möbelpflegemittel für Kunststoff verwenden, wie zum Beispiel Sprays auf Silikonbasis oder spezielle Kunstoffpflegemittel. Die bilden eine hauchdünne Schutzschicht, die vor Staub und Schmutz schützt.
Allerdings rate ich davon ab, auf Doblausfein oder Öl-Wachspflege zurückzugreifen, da diese Rückstände auf der Folie hinterlassen und das Aussehen beeinträchtigen können.
Eine gute Alternative sind spezielle Folienpflegen aus dem Fachhandel oder sogar mildes Autopoliturzeug. Auch hier gilt: Vorher an unauffälliger Stelle testen.
Glaube mir, mit ein bisschen Geduld und Vorsicht bleibt die Billy Folie richtig schön 🙂
