Marlenepa schrieb:
die Einlegeböden aus Spanplatte mit der Zeit sichtbar nachgebenDanke für die ausführliche Einschätzung, Marlenepa. Mich würde noch interessieren, ob du oder jemand anderes schon Erfahrungen gemacht habt, ob die Beschaffenheit der Spanplatte bei IKEA tatsächlich variiert. Ich habe gelesen, dass in einigen Chargen die Platten etwas stabiler sein sollen.
Gibt es da offizielle Angaben oder nur Erfahrungswerte? Und falls ja, wäre es sinnvoll, beim Kauf speziell darauf zu achten oder sogar andere Böden nachzurüsten?
Außerdem frage ich mich, ob die Folierung oder Oberflächenbehandlung einen Einfluss darauf hat, wie sich Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen auf die Stabilität des Materials auswirken, was das Verbiegen fördern könnte.
Kainpo schrieb:
ob die Beschaffenheit der Spanplatte bei IKEA tatsächlich variiertGute Frage. Offiziell gibt IKEA keine detaillierten Infos zu den genauen Spezifikationen der Platten raus. Aus meinen Recherchen und Erfahrungen kann ich sagen, dass es durchaus leichte Schwankungen bei der Dichte und Verarbeitung geben kann, je nach Charge oder Produktionsstandort.
Die Folierung hat hauptsächlich Schutzfunktionen, speziell gegen Feuchtigkeit. Wenn das Material feucht wird (z.B. im Keller), nehmen die Spanplatten Wasser auf, quellen auf und werden schwächer, was definitiv das Verbiegen begünstigt. Deshalb sollte man Regale möglichst an trockenen Orten nutzen und vor Feuchtigkeit schützen.
Nachrüsten mit stärkeren oder dickeren Böden ist immer eine Option, die oft das Problem zuverlässig löst.
Giagau schrieb:
Die Folierung hat hauptsächlich Schutzfunktionen, speziell gegen FeuchtigkeitDas stimmt. Noch launiger wird der BILLY, wenn er mal nass wird. Da hilft dann auch keine liebevolle Folierung mehr, der Spanplattenboden wird dann quasi zur Biegeplatte deluxe. 😉
Also, besser trocken lagern und bei schwerem Zeug: Stärkung rein! Vielleicht nicht die schickste Lösung, aber zumindest funktional.
Und manchmal heißt es auch: Durchbiegen im Leben verhindern – und im BILLY. ;-)
Ich finde es super, wie hier sachlich und freundlich diskutiert wird.
Es ist nicht nur eine technische Frage, sondern auch eine, wie man als Nutzer sein Mobiliar richtig behandelt und pflegt, damit es lange hält.
Wer Schwierigkeiten mit verbogenen Böden hat, sollte sich nicht scheuen, zusätzliche Verstärkungen einzubauen. Es ist okay, wenn man nicht mit dem Produkt einverstanden ist – oft geht es aber auch darum, dass man das eigene Setting optimiert.
vin_leo schrieb:Das macht mich auch ein bisschen traurig, weil viele bei IKEA nicht beachten, dass Möbel halt auch Pflege und bestimmte Umgebungsbedingungen brauchen.
BILLY wird zur Biegeplatte deluxe wenn er nass wird
Einlegeböden aus Spanplatte verbiegen sich schneller, da hast du recht. Wenn das Regal dauerhaft hohe Lasten tragen soll, ist es besser, stattdessen massive Holzbretter zu verwenden oder Stützen einzubauen.
Die Seiten sind dagegen sehr gut konstruiert, das hält meistens auch mehr Druck aus. Die Rückwand ist eher dünn und kriegt eher Schäden durch Bewegungen.
Kurze Empfehlung: Prüfe beim Kauf die Dicke und Festigkeit der Böden, und gewichte sie nicht zu hoch.
