ᐅ Welche Heizungsart im Neubau?
Erstellt am: 30.03.21 17:34
theundertaker30.03.21 17:34Hallo,
Wir wollen hoffentlich gegen Ende des Jahres ein Haus bauen und jetzt habe ich mir schonmal über die Heizungsart gedanken gemacht.
Es soll ein Einfamilienhaus mit ca 150qm werden und steht im Raum Bremen. Wir sind aktuell 2 Personen, Kind kommt aber bald.
Nach einigen Stunden google und Foren bin ich der Meinung das eine LuftwärmePumpe + Photovoltaikanlage + Batteriespeicher die praktikabelste Lösung ist. Wegen der Gemütlichkeit ist außerdem ein Ofen im Wohn/Essbereich geplant.
Vorteile: keine Kosten für Gasanschluss und Gas, keine Kosten für den Ganzen Bohrprozess und Genehmigungen usw, durch die Stromerzeugung mit Speicher steigt die Effizienz und für die Netzeinspeisung kriegt man noch Geld. Kühlwirkung im Haus im Sommer
Nachteile: höhere Anschaffungskosten gegenüber Gasheizung, erhöhte Stromkosten im Winter wenns wirklich kalt ist.
Eigentlich bin ich mir nur unsicher ob der erhöhte Stromverbrauch nicht die Ersparnis vom nicht vorhandenen Gas aufbraucht? Gibt es weitere Nachteile die ich nicht bedacht habe?
Wieviel teurer ist eine Anlage mit Photovoltaik + Batterie ungefähr als eine herkömmliche Gasheizung?
Unterstüzt der Ofen die Heizung irgendwie oder hat die immer ihre Temperatur egal wie warm der Raum wird?
nordanney30.03.21 18:04theundertaker schrieb:
Nach einigen Stunden google und Foren bin ich der Meinung das eine LuftwärmePumpe + Photovoltaikanlage + Batteriespeicher die praktikabelste Lösung ist. Wegen der Gemütlichkeit ist außerdem ein Ofen im Wohn/Essbereich geplant.Wie kommst Du darauf? Du meinst bestimmt eine Luft-Wasser-Wärmepumpetheundertaker schrieb:
Vorteile: keine Kosten für Gasanschluss und Gas, keine Kosten für den Ganzen Bohrprozess und Genehmigungen usw, durch die Stromerzeugung mit Speicher steigt die Effizienz und für die Netzeinspeisung kriegt man noch Geld. Kühlwirkung im Haus im SommerErwarte bitte im Winter keine Wunder. Du brauchst Heizungsstrom, aber die Sonne scheint nicht. Speicher an sich ist nicht schlecht, wenn er gefördert wird oder Du z.B. ein E-Auto hast.Photovoltaik alleine lohnt sich eigentlich immer - Dach voll machen.
Kühlwirkung kannst Du vergessen. Selbst mit Erdwärme macht das im Hochsommer nicht kalt, noch nicht einmal wirklich kühl.
Nachteile: höhere Anschaffungskosten gegenüber Gasheizung, erhöhte Stromkosten im Winter wenns wirklich kalt ist.Höhere Anschaffungskosten? Nö.Erhöhte Stromkosten im Winter stimmt. Hast im Winter aber auch erhöhte Gaskosten.
Eigentlich bin ich mir nur unsicher ob der erhöhte Stromverbrauch nicht die Ersparnis vom nicht vorhandenen Gas aufbraucht? Gibt es weitere Nachteile die ich nicht bedacht habe?Eins hast Du nicht bedacht. Was wollt Ihr überhaupt für ein Haus bauen? Und dazu Euer Nutzerverhalten. Ich kann 120qm KfW40 mit 1.000€ Stromkosten (immer viel die Fenster auf und 25 Grad in der Bude) oder 300€ beheizen (nur 21 Grad und vernünftiges Lüften).theundertaker schrieb:
Wieviel teurer ist eine Anlage mit Photovoltaik + Batterie ungefähr als eine herkömmliche Gasheizung?Was kostet ein grünes Auto mehr als ein rotes? Lös Dich von der Photovoltaik. Die ist mit Gasheizung ebenfalls sinnvoll.theundertaker schrieb:
Unterstüzt der Ofen die Heizung irgendwie oder hat die immer ihre Temperatur egal wie warm der Raum wird?In neuen Häusern ist es mit Fußbodenheizung immer gleich warm. Egal, wie die Wärme hergestellt wird. Natürlich sorgt ein Ofen für eine zusätzliche Beheizung. Aber auch da kann man unterschiedliche Varianten einbauen. Wärme speichernd oder nur "just for fun".Lies Dich hier im Forum mal in Ruhe ein.
Ohne Gasanschluss und sofern Du nicht im Hochgebirge wohnst, würde ich die Wärmepumpe nehmen. Und wenn möglich, dann als Erdwärme. Photovoltaik immer drauf.
knalltüte30.03.21 18:11Aber ihr habe auch erhöhte Stromkosten durch die Kühlung im Sommer über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (eine Sole-Wasser-Wärmepumpe könnte PassiveCooling), oder aber Luft-luftwärmepumpe (also "Klimaanlage" = Stromfresser immer wenn Sie läuft)
Fakt ist, eine Speicherbatterie rechnet sich zumindest kaufmännisch nicht nur um höheren Eingenutzung zu generieren. Wenn du das aus ökologischen Gründen machen möchtest ... gerne (da gibt es solche und solche Rechnungen)
Ich hoffe ich habe das richtig zusammengefasst, wie immer Laienmeinung ohne Gewähr.
theundertaker30.03.21 19:40
Wie kommst Du darauf? Du meinst bestimmt eine Luft-Wasser-WärmepumpeJa richtig
Also zur Zeit wohnen wir in einem Haus aus den 60ern oder so, da ist halt nix gedämmt und nach einem heißen Sommertag mit über 30° ist es in der Bude ähnlich warm...
Ich erwarte ja keine 19° durchgehend aber wenn sich das Haus dann nur auf 25° erwärmt wäre das ja schon etwas angenehmer 🙂
Eins hast Du nicht bedacht. Was wollt Ihr überhaupt für ein Haus bauen? Und dazu Euer Nutzerverhalten. Ich kann 120qm KfW40 mit 1.000€ Stromkosten (immer viel die Fenster auf und 25 Grad in der Bude) oder 300€ beheizen (nur 21 Grad und vernünftiges Lüften).Ein Haus nach KFW 55 soll es mindestens werden, ist der Unterschied zu KfW40 nur die Technik(Solar, Wärmerückgewinnung) oder auch bessere Dämmung?
Gasanschluss kostet beim örtlichen Versorger 1330 brutto bis 30m, Haus wird aber 100m von der Straße weg sein, dementsprechend teurer wird das werden schätze ich mal.
Hier im Norden sind die Winter ja eher mild, durchgängige Minustemperaturen sind die letzten Jahre selten gewesen
Was ist denn besser bei Erdwärme? Im Winter muss nicht elektrisch zugeheizt werden aber sonst?
Im Sommer wird aber dann viel Strom produziert von der Photovoltaikanlage, das dürfte sich ja nicht so bemerkbar machen(bei Luft-Wasser-Wärmepumpe)
Finanzielle Gründe stehen eher im Vordergrund, aber wenn ich nach solchen Batterien suche gibt es die ja schon ab 2-3000 €.
Ich hoffe ich habe das richtig zusammengefasst, wie immer Laienmeinung ohne Gewähr.Ähnliche Themen
