ᐅ Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac
Erstellt am: 17.12.19 07:20
Subwklooferboxandroof schrieb:
Dank Kontrollierte-Wohnraumlüftung und dem dann umgekehrt funktionierendem Wärmetauscher (macht nicht jede Kontrollierte-Wohnraumlüftung) machen wir im Hochsommer die Fenster übrigens auf keinen Fall auf.So machen wir es auch tagsüber, sogar mit Kühlung über Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe. Aber nachts ist es meistens doch draußen kühler als drinnen, sodass ein geöffnetes Fenster schon Sinn macht. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung bringt ja keinen nennenswerten Kühleffekt.B
boxandroof17.12.19 10:42Das stimmt. Aber Nachts scheint die Sonne nicht, was ja hier als Problem angeführt wurde wegen den Rollos bei festen Elementen
boxandroof schrieb:
Das stimmt. Aber Nachts scheint die Sonne nicht, was ja hier als Problem angeführt wurde wegen den Rollos bei festen Elementen Vielleicht möchte man aber nicht um 4:30 Uhr morgens durch Licht geweckt werden. Oder durch Straßenbeleuchtung etc. Aber wie gesagt, je nachdem wie lichtempfindlich jemand ist.B
boxandroof17.12.19 10:53Dann also Fenstergitter und die Rollos nachts nur so weit auf, dass das Licht nicht stört. Oder die Wärme mit der Wärmepumpe wegkühlen und Fenster einfach zu lassen.
Subwkloofer17.12.19 11:46Ich habe vorhin mit einem Fensterbauer telefoniert. Dort geht man gem. DIN 18008 (VSG(P4) von ca. 105 Euro an Mehrkosten pro Glasquadratmeter aus.
Ob das nun eine verlässliche Aussage ist, wird man erst beim Angebot sehen. Wir haben leider in unserem Freundeskreis niemanden, der bodentiefe Fenster mit sturzsicherm Unterlicht hat.
