ᐅ Wegen Netatmo Klingel beim Access Points die Abstrahlung einstellen?
Erstellt am: 13.02.2021 07:47
annab377 13.02.2021 07:47
ich bin hin und her gerissen ob ich mir eine Netatmo Videoklingel holen soll oder eine Ring.
Was mich etwas nervt ist, dass die Netatmo nur mit WLAN funktioniert. Ich baue neu und würde halt schon gern ein Ethernetkabel (PoE) dafür legen. Aber gut.
Wenn ich jetzt statt des Ethernetkabels zur Klingel einen Access Point im Eingangsbereich installiere, kann ich dann die Abstrahlung einstellen? So ähnlich, wie ich bei manchen Bewegungsmeldern oder Kameras den Bereich einstellen kann, der aktiv sein soll.
Also ich will nicht bis zum Nachbarn rüberstrahlen, sondern eben nur die 2-3 Meter in die westliche Richtung vom Eingangsbereich zur Haustür in Richtung meinem Nachbarn.
Abgesehen davon, gibt es Benutzer die Erfahrungen mit der Netatmo Klingel sammeln konnten? 😉
Lasst mal hören wenn ja.
Dankeschön und Grüßle aus dem weißen BaWü
Anna
Anna
hanse987 13.02.2021 10:54
Grundsätzlich würde ich immer ein Netzwerkkabel oder Leerrohr zur Tür legen um alle Optionen heute oder in Zukunft offen zu haben.
Warum willst du einen Access Point im Eingangsbereich setzten? Hast du Angst dass der normal geplante nicht bis zur Tür kommt?
Bei APs kannst du den Abstahlwinkel nicht einstellen. Je nach Accesspoint und Montageposition kann man ein wenig Einfluss nehmen. Allgemein gibt es die Möglichkeiten die Sendeleistung zu reduzieren, was aber nur komplett und nicht richtungsmäßig funktioniert. Oder man verwendet ausschließlich das 5GHz Netz was eine geringe Reichweite hat und auf den unteren 4 Kanälen bleiben um DFS aus dem Weg zu gehen.
rick2018 13.02.2021 11:37
Es gibt wenige Aps bei denen man die Abstrahlung einstellen kann.
Die Leistung allerdings schon.
Wenn die Netatmo 5Ghz kann einfach das 2,4ghz Wifi abstellen und die Sendeleistung bei 5Ghz auf niedrig.
untergasse43 13.02.2021 12:51
Warum keine Doorbird? Die kann gegenüber den anderen Spielzeugklingeln wenigstens LAN. Gerade im Neubau, wenn man alle Möglichkeiten hat, halte ich eine WLAN-/Akku-Lösung für die schlechteste aller Varianten.
knalltüte 13.02.2021 14:26
annab377 schrieb:
...einen Access Point im Eingangsbereich installiere, kann ich dann die Abstrahlung einstellen? ...Das machen moderne Multi MiMo Geräte von alleine ... Leider nicht anpassbar. Es gibt aber APs mit definiertem Abstrahlwinkel (z.B. 120°) UND einstellbarer Sendeleistung. Das könnte gehen, aber ich würde gar nicht auf die Idee kommen die Sendeleistung einzuschränken nur damit der Nachbar nicht "verstrahlt" wird. Oder hast du Angst das er das Signal "hackt" ?Eine dicht verklebte Alufolie an der Hausinnenseite sollte dein Problem letztendlich lösen können :p
annab377 13.02.2021 21:11
untergasse43 schrieb:
Warum keine Doorbird? Die kann gegenüber den anderen Spielzeugklingeln wenigstens LAN. Gerade im Neubau, wenn man alle Möglichkeiten hat, halte ich eine WLAN-/Akku-Lösung für die schlechteste aller Varianten.Hast du eine Doorbird? Ne 1101 oder die 2er?
Ja, das mit LAN-Anschluss sehe ich auch als Vorteil. Die Doorbird kostet halt fast das doppelte..
Danke für alle Antworten bislang.
Ja ich weiß nicht, wie der WLAN-Empfang im Eingangsbereich ist, deswegen die Frage ob man einen Accesspoint so einstellen kann. Oder einen Repeater?
Die Netatmo Kamera kann leider nur 2,4 GHz
