Wasser-Blockade nach Montage neuer Spülarmatur!
4,50 Stern(e) 4 Votes
Phil2000
Hallo Forum und danke schon mal im Voraus für eure Tipps!
Mein Problem: Ich habe eine neue Spülarmatur installiert (Hochdruckarmatur), nun geht das Wasser nicht mehr. Zur Vorgeschichte gehört, dass ich ursprünglich nur den defekten Brauseschlauch auswechseln wollte, der aber nicht durch das Loch des Wasserhahns ging. Klempner gerufen, der hat alles aufgemacht und neu montiert und nach 2 Stunden war Schlauch am Hahn installiert, doch plötzlich haben mehrere Schläuche geleckt. Beim Gehen war sein „Tipp“: Komplett neue Spülarmatur, wo Brauseschlauch auf Wasserhahn besser passt. Was seltsam ist, weil am Ende nicht nur der Brauseschlauch geleckt hat, sondern auch die Verbindungsschläuche zu den Eckventilen.
Habe ich gemacht, installiert, nur geht jetzt das Wasser nicht mehr. Wasserhaupthahn ist angestellt. Die Eckventile gehen weder nach links noch rechts zu drehen. Ich gehe aber mal davon aus, dass die jetzt nicht über Nacht kaputtgingen. Vorher lief ja problemlos Wasser.
Ich vermute und hoffe, dass ich vielleicht nur was drehen muss. Könnt ihr mir bitte helfen? Weiß jemand um Rat? Tausend Dank im Voraus!
__
Spüle, Durchlauferhitzer (geschlossen / Hochdruckarmatur)
Bild 1: Anschlüsse mit Durchlauferhitzer
Bild 2: Gesamt
Bild 3: Eckventile
Bild 4: Eckventile. Rote Markierung: Als der Klempner merkte, dass die Schläuche lecken hat er diese Mutter zugeschraubt. Ich habe hier aber schon aufgedreht und trotzdem ging das Wasser nicht.
wrobel
wrobel
Moin
Was eine grausige Installation
Die Handräder sind aus Kunststoff deren Vierkant gerne mal ein in die Jahre gekommenes Eckventil nicht mehr bewegt.
Olli
Phil2000
Moin Olli,
dass die Eckventile wohl verkalkt sind und wohl ausgetauscht werden müssen, dachte ich mir auch schon. Aber: Das ist doch nicht der Grund, dass das Wasser plötzlich nicht mehr läuft!? Tags zuvor lief es ja noch..
Gruß
Phil
wrobel
wrobel
Moin
anders... dreht sich die Spindel mit?
wenn nicht zieh das Handrad ab und dreh den Vierkant mit der Zange
Olli
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser-Blockade nach Montage neuer Spülarmatur!
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
2Durchlauferhitzer oder Boiler 23
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
5Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken? 13
