ᐅ Waschmaschine riecht nach Kanal
Erstellt am: 07.03.25 05:31
Oberhäslich07.03.25 20:10
Stefan H. schrieb:
Siphon Aufputz ist schon erneuert. Die Frage ist eigentlich warum ist es nicht bei allen Waschtemperaturen, der Spülprozess Abpumpen sollte doch immer gleich sein?Weil jedes Programm unterschiedlich viel Wasser benötigt und so unterschiedlich viel Wasser abgepumpt wird. Ist ja nur eine Theorie aber für mich die Schlüssigste, da Waschmaschine neu und Abfluss ok ist. Tritt bestimmt eher bei intensiven Programm auf (Baumwolle, höhere Temperatur etc.).
ypg07.03.25 21:37
Sorry, aber meine Waschmaschine hat über die 11 Jahre noch nie 90 Grad gewaschen, und da stinkt nichts.
wiltshire07.03.25 22:43
Wann ist der schlechte Geruch zuerst aufgetreten? Nach einem Urlaub oder längeren Pause und einer während dessen geschlossenen Maschine (Türe und Waschmittelklappe) bildet sich übel riechender Geruch. Falls das der Fall ist, reicht es die Maschine einmal zu demontieren, gründlich mechanisch zu reinigen und dann ist wieder alles in Ordnung. Die Dinger sind recht simpel. In 2-3 Stunden ist das erledigt.
Tolentino08.03.25 10:19
Da eine neue Maschine besorgt wurde nachdem der Geruchsfall vorlag und dieser danach weiterhin auftritt, sowie der Geruch nicht spezifisch aus der Maschine kommt sondern im ganzen Waschraum vorliegt, aber zeitlich mit dem Maschinengang, jedoch lediglich bei bestimmten Programmen, liegt der Schluss von nahe, dass es mit der Menge des abgepumpten Wassers zu tun hat, Es entsteht ab einer gewissen Menge ein Sog im Abwassersystem (innerhalb des Hauses) der einen Geruchsverschluss vermutlich im Waschraum leersaugt.
Abhilfe kann m.W. ein Belüftungsventil in der Nähe des Waschmaschinenanschluss oder eine Vergrößerung des Durchmessers der Abwasserverohrung von Waschmaschine bis Hauptabwasserrohr bringen. Auch mal überprüfen ob die Abzweige an Fallrohren im 45° winkel angebracht sind (macht man heute nicht mehr, sondern 87,5° eben wegen des Leersaugeffekts).
Bin kein Fachmann, nur erfahrener Laie.
Stefan H.09.03.25 09:02
Bin kein Fachmann, nur erfahrener Laie.Hast recht, hängt von der Wäsche und damit Wassermenge ab. Hab probeweise mal nur eine Winterjacke gewaschen, da hat nichts gerochen, danach mit voller Maschine doch wieder.
