ich habe kürzlich ein Hemnes-Kommode-Set von Ikea gekauft und beim Auspacken festgestellt, dass einige Bauteile fehlen. Es handelt sich speziell um die Metallführungen für die Schubladen sowie einige kleine Schrauben, die für die Montage essentiell sind.
Ich habe bereits versucht, den Kundendienst zu erreichen, aber bisher ohne Erfolg.
Meine Frage an euch: Was sind eure besten Erfahrungen oder Tipps für so einen Fall? Sollte ich direkt zum Ikea-Markt zurückgehen oder lieber per Formular Ersatzteile bestellen? Wie lange dauert das üblicherweise? Und was kann man tun, wenn Ersatzteile nicht vorrätig sind oder die Kommunikation stockt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
finnnar schrieb:
Es handelt sich speziell um die Metallführungen für die Schubladen sowie einige kleine Schrauben, die für die Montage essentiell sind.Das ist wirklich ärgerlich, aber zum Glück kein seltener Fall bei Ikea. Ich empfehle dir, zunächst den Kundenservice über das Ikea-Kontaktformular zu kontaktieren und dort genau die fehlenden Teile anzugeben. Nach meiner Erfahrung werden Ersatzteile recht schnell geliefert, meist innerhalb von einer Woche.
Falls das zu lange dauert oder du keine Rückmeldung bekommst, lohnt sich auch ein direktes Gespräch im nächstgelegenen Ikea-Markt. Manchmal können die Mitarbeiter dort sofort weiterhelfen oder dir vor Ort ein Ersatzteilpaket geben.
Wichtig ist, dass du genau beschreibst, welche Teile fehlen (am besten mit den Artikelnummern aus der Anleitung), damit es nicht zu Missverständnissen kommt.
Falls Ikea gar nicht reagiert, kannst du auch das Rückgaberecht nutzen oder über den Käuferschutz bei deiner Zahlungsmethode nachdenken, um Ersatz oder Erstattung zu erhalten.
finnnar schrieb:
Was sind eure besten Erfahrungen oder Tipps für so einen Fall? Sollte ich direkt zum Ikea-Markt zurückgehen oder lieber per Formular Ersatzteile bestellen? Wie lange dauert das üblicherweise? Und was kann man tun, wenn Ersatzteile nicht vorrätig sind oder die Kommunikation stockt?Aus systematischer Sicht empfehle ich das folgende Vorgehen:
- Zunächst die Ersatzteilbestellung über den Ikea-Onlineshop oder das Kontaktformular nutzen, da dadurch deine Anfrage dokumentiert ist.
- Es kann je nach Region und Verfügbarkeit zwischen 3 und 10 Werktagen dauern, bis Ersatzteile geliefert werden.
- Sollte der Artikel nicht vorrätig sein, muss der Kundendienst darüber informieren und meist wird ein Alternativartikel oder Refund angeboten.
- Falls keine Antwort erfolgt, rate ich zur telefonischen Nachfrage. Die Kommunikationswege bei großen Möbelhäusern können manchmal verzögert sein.
- Weiterhin besteht immer die Möglichkeit, zum Markt zu fahren und vor Ort nachzufragen, vor allem wenn man zeitnah eine Lösung benötigt.
Wichtig: Notiere dir alle Kommunikationsdaten, Namen und Eingangsbestätigungen, falls es später zu Problemen kommen sollte.
RENMA schrieb:
Zunächst die Ersatzteilbestellung über den Ikea-Onlineshop oder das Kontaktformular nutzen, da dadurch deine Anfrage dokumentiert ist.Genau, erst Online Ersatzteile anfordern.
RENMA schrieb:
Falls keine Antwort erfolgt, rate ich zur telefonischen Nachfrage.Und falls Funkstille ist, direkt bei Ikea anrufen oder zum Markt fahren.
So bekommt man meist schnell Klarheit und oft auch direkt Ersatz.
