Hallo Leute,
ich habe ein Hausangebot mit "Junkers Erdwärmepumpe STM // mit gehörenem 185 Liter enthalten Warmwasserspeicher".
Eine Badewanne benötigt rund 300 Liter Wasser, um voll zu werden.
Habe ich nach dem Verbrauch der 185 Liter noch sofort heißes Wasser?
Wenn nicht, wie lange dauert es, bis ich die Badewanne weiter füllen kann?
ARPcPro schrieb:
Habe ich nach dem Verbrauch der 185 Liter noch sofort heißes Wasser?Nur wenn du noch ein Durchlauferhitzer hast. Sonst nicht.K
knalltüte21.12.20 09:20Im Durchschnitt fassen Badewannen um die 150 Liter. Raumsparbadewannen haben oft ein Volumen von weniger als 100 Litern. Großraumwannen für 2 und mehr Personen fassen 280 – 350 Liter und mehr. Für ein Vollbad braucht man natürlich je nach Körperfülle weniger Wasser.
hampshire21.12.20 11:53ARPcPro schrieb:
Eine Badewanne benötigt rund 300 Liter Wasser, um voll zu werden.Ein durchschnittliches Vollbad braucht rund 180Liter warmes Wasser. Hast Du eine Riesenwanne oder etwas Anderes als drin zu baden vor?ARPcPro schrieb:
Habe ich nach dem Verbrauch der 185 Liter noch sofort heißes Wasser?Nein - nicht ohne zusätzliche Technik. Die Wärmepumpe ist ein sparsames und träges System.ARPcPro schrieb:
Wenn nicht, wie lange dauert es, bis ich die Badewanne weiter füllen kann?Das dauert Stunden - wenn Du die volle Temperatur aus dem Speicher in der Wanne haben möchtest.Wenn Du die Warmwasser Temperatur auf 57 Grad hältst und Wasser mit 38 Grad Temperatur in der Wanne haben möchtest brauchst Du 2/3 der Menge für das Vollbad aus dem Speicher - bei einem 180l Vollbad sind das 120l. Reicht für ein Vollbad und einen nicht allzu ausgedehnten Duschvorgang.
