ᐅ Warum quietscht mein Malm Nachttisch bei Bewegung?
Erstellt am: 04.05.21 08:23
U
Usratko
Jorgela
04.05.21 12:15
Kurz und knapp: Schrauben ordentlich nachziehen, Schubladenschienen reinigen und mit Silikonspray behandeln. Wenn das nicht hilft, dünne Filzgleiter an den Kontaktstellen zwischen Schublade und Korpus kleben.
Palenar
05.05.21 08:05
Die Erklärung für das Quietschen kann auch noch im Bereich der Möbelbeine liegen. Malm Nachttische haben oft kleine Kunststoffgleiter oder Filzunterlagen an den Füßen, die über die Jahre beschädigt oder abgenutzt sein können. Bei Bewegung auf harten Böden entsteht dann Quietschen oder Knarzen durch winzige Scherbewegungen.
Folgendes Vorgehen empfehle ich:
1. Überprüfe die Gleiter an den Unterseiten der Möbelbeine auf Beschädigung.
2. Ersetze sie bei Bedarf durch neue Filzgleiter oder Gummipuffer.
3. Falls der Boden uneben ist, kann das die Belastung auf einzelne Verbindungspunkte erhöhen.
Könntest du noch kurz sagen, auf welchem Bodenbelag dein Nachttisch steht? Laminat, Parkett, Teppich? Das wäre für eine genauere Diagnose wichtig.
U
usbla
05.05.21 08:38
Usratko schrieb:
Welche Art von Wachs würdet ihr für Möbel empfehlen? Gibt es da Unterschiede, z.B. in Sachen Verträglichkeit oder Langlebigkeit?
Für deine Anwendung ist natürliches Bienenwachs oder spezielles Hartwachs für Möbel optimal. Diese Wachse sind widerstandsfähig, hinterlassen keine klebrigen Rückstände und schützen die Oberfläche zusätzlich. In den meisten Baumärkten gibt es Möbelhartwachs in Stabform oder flüssig – ersteres lässt sich sehr präzise auftragen.
Babypuder ist ein schneller, pragmatischer Tipp, aber die Rückstände können sich im Laufe der Zeit anlagern, was nicht ideal ist. Für eine nachhaltige Lösung empfehle ich das Hartwachs und ggf. Silikonspray.
kibutar
06.05.21 10:17
FLONE41 schrieb:
Manchmal sind solche Geräusche auch ein Zeichen, dass die Möbel ein wenig „arbeiten“ bzw. sich an die Umgebungsbedingungen anpassen
Das ist ein wichtiger Punkt. Holzwerkstoffe reagieren auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit Ausdehnung oder Schrumpfung. Spannt sich die Spanplatte etwas, kann das die Reibung erhöhen und Quietschen verursachen.
Ich würde daher empfehlen, auch die Raumklimabedingungen zu prüfen. Ein Feuchtemesser kann Aufschluss geben – idealerweise liegen relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Raum konstant im mittleren Bereich (ca. 40–60% Luftfeuchte, ~20 °C).
Falls die Luft zu trocken ist (Heizungsluft im Winter), könnte zusätzlich ein Luftbefeuchter helfen, um Spannungen im Holz zu minimieren.
Welche Umgebungsbedingungen herrschen bei dir vor?
silikonsprayfilzgleiterhartwachsrückstände
