Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen?
nxs80
Nein, wir haben keinen separaten Zähler für die Wärmepumpe. Das erschwert die Sache daher etwas.
Nein, bei uns arbeitet keiner im Schichtbetrieb. Nachts wird nicht geduscht. Werde jetzt mal versuchen etwas die Aufbereitungszeiten zu optimieren.
Saruss
Auf jeden Fall ist das sehr kostspielig mit der häufigen Warmwasseraufbereitung. Ansonsten könnte auch ein Ventil nicht richtig schliessen, so dass etwas Wärme vom Warmwasser in Heizkreis kommt, das war bei uns der Fall (bei neuer Heizung, Produktionsfehler beim Ventil). Dss hat der Kundendienst dann getauscht und dann war gut. Du solltest das mal im Auge behalten, ob der Vorlauf bei Warmwasserbereitung wärmer wird ggf. selber messen. Bei uns war das aber auch zB beim Hsizkreisverteiler sehr deutlich zu warm.
Ansonsten finde ich den Vorlauf bei 10Grad auch insgesamt zu hoch, bei uns sind das etwa 22 Grad
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen?
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
