Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tom1607
Für mich ist immer die grosse Frage wenn ich Wärme brauche (Winter) dann scheint die Sonne zu wenig (Strombezug vom Versorger). Im Sommer brennt die Sonne aber ich muss nicht Heizen .
Mein Lösung ist eine Gasbrennwerttherme+Solarthermie+Grundofen mit Wassertasche + Photovoltaik (30KW). Im Sommer wird dann das Warmwasser Solar erwärmt. In der Übergangszeit und im Winter Ofen + Gas. Photovoltaik Eigenverbrauch+Einspeisung.
Konkretes Beispiel für die Photovoltaik Anlage Ertrag 2015 von Jan,Feb,Okt,Nov,Dez -> 4400kw. Im April hat die Anlage 4600kw gebracht !!!! Im gesamten Winter (5 Monate) kommt soviel Strom runter wie im April .... Und damit wollt Ihr dann heizen .....
Das zeigt wie verdreht diese ganze Geschichte ist. Und Speichern kann man die Energie die im Sommer über ist nicht sinnvoll. Deswegen würde ich IMMER Solarthermie einsetzen egal ob Gas oder Wärmepumpe. Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für mich sowieso Pflicht (bei den mittlerweile dichten Häusern).
Goldi09111
Sorry aber m. E. ist Gasbrennwerttherme und Photovoltaik nicht sinnvoll und die Mehrkosten für einen Ofen mit Wassertasche rentieren sich nie außer man bekommt das Holz kostenlos.
Wenn Photovoltaik dann doch nur in Verbindung mit einer Wärmepumpe oder einen riesigen Eigenverbrauch durch hohe Stromverbraucher im Eigenheim, oder nicht?
BastianB
BastianB
Sie bringt dir aber auch nur im Winter an guten Tagen was und im Sommer im Gegensatz zu einer Photovoltaik eigentlich wirklich so gut wie nichts. Bei der Photovoltaik kannst den Strom wenigstens verkaufen oder andere Geräte als die Wärmepumpe versorgen, die ST hast m.E. nach 3/4 des Jahres "nutzlos" auf dem Dach.
toxicmolotof
Photovoltaik und Klimaanlage isz wunderbar, Photovoltaik und Poolheizung ist wunderbar, Photovoltaik und Elektrogeräte sind wunderbar.
Solarthermie ist einzig für Warmwasser sinnvoll. Für alles andere ebenfalls nicht zu gebrauchen.
Das Winterproblem hast du immer. Egal ob Photovoltaik oder ST. Da helfen nur fossile Brennstoffe oder der Versorger.
Tom1607
Meine Photovoltaik Anlage generiert eine Rendite von ca. 9% ich denke das rentiert sich durchaus. Zumindest besser als 0,5% von der Bank
Den Ofen habe ich wegen dem Ambiente. Das kann man Wirtschaftlich nicht begründen. Die Mehrkosten für die Wassertasche waren 1.500€ warum sollte ich das also nicht kombinieren. Grad für die Übergangszeit ist es doch praktisch wenn man damit den Pufferspeicher bedienen kann.
Die Pufferspeicher sind wegen der Solaranlage eh da ...
Wärmepumpe ist für mich nichts denn die Investitionsmehrkosten hole ich in 30 Jahren nicht raus und die steigenden Strompreise würden mich treffen denn wenn ich Heize generiert die Photovoltaik Anlage zu wenig also muss ich Strom kaufen ....
Saruss
Na, für den Preis deiner Wassertasche (ohne sonstiges) kann ich mit meiner Wärmepumpe schon mal 5 Jahre lang heizen und Warmwasser machen (komplett!). Und die Wassertasche bringt in Summe über das Jahr gesehen kaum etwas, da muss man schon den Kamin viel nutzen und das Holz umsonst bekommen (und fürs Holz bezahlen.. dann heize ich mit der Wärmepumpe bestimmt eh billiger - Holz wird momentan ja auch immer teurer).
Wenn Strompreise steigen, kann man bestimmt den produzierten Strom teurer verkaufen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie
1Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 537
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
9Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
14Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 231
16Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
17Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
18Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
19Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
20Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
