ᐅ Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung
Erstellt am: 08.07.22 11:26
Snowy3624.07.22 22:14
driver55 schrieb:
Morgens meist 22 (manchmal noch weniger) Abends Richtung 23,5. Im OG i.d.R. 1 Grad mehr. Weitestgehend verschattet und passive Kühlung per Fußbodenheizung aktiv. (KfW60 Holzständerhütte)
Cool das heißt die passive Kühlung bringt bei dir fast 1-2 grad ?
HausiKlausi24.07.22 22:39
No offense (ich kenne die Details zum Projekt nicht). Aber was ich nicht verstehe: Bei so einem Projekt, welches so groß dimensioniert ist und offenbar finanziell solide unterfüttert - warum dann so viele Mehrkosten in die Klimatisierung (=Symptome bekämpfen) stecken, statt im Energieeffizienz-Standard noch höher zu gehen und zudem auch außen für ausreichend Verschattung / Bepflanzung und Bäume / wenig Stein zu sorgen? Das eine schließt das andere ja nicht aus und Klimaanlage geht immer noch. Aber meine Hebel lägen in der Priorität anders. Habt ihr diesbezüglich wirklich alles ausgeschöpft?
driver5524.07.22 22:51
Vermutlich eher gute 3. Sie läuft ja rund um die Uhr seit über 3 Wochen. Zu Beginn mit 20…dann 19 und seit über einer Woche auf 18 Grad Vorlauf.
Im Bad habe ich den Durchfluss um 50% reduziert, Rest unverändert.
Dieses Jahr lohnt sich die Funktion wieder. Das war schon damals Standard beim Anbieter.
driver5524.07.22 22:55
Irgendwann ist das beste KFW-Dingsbums-Gebäude am Ende mit Wärme draußen lassen.
Ein fähiger Architekt denkt aber in der Tat an Verschattung und optimale Architektur.
gregman2224.07.22 23:07
Dein Gedankengang leuchtet mir absolut ein. Mit Sicherheit habe ich noch nicht alles ausgeschöpft, was es für die Klimatisierung an externen Faktoren gibt.
Allerdings stimme ich driver55's Kommentar auch zu. Ich denke nicht, dass dir ein grandioser KfW Standard eine Kühlgarantie gibt. Bei wochenlangen >30Grad Temperaturen geht vermutlich jede Beschattung und jede Dämmung in die Knie. Da ist mir ein "ein paar Grad unter Außentemperatur" nicht verlässlich genug. Zumal es bei Kühlung durch Wärmepumpe einfach physikalische Limits gibt. Bei einer Klimaanlage kann ich eben so tief gehen wie ich möchte (wenn auch nicht so nachhaltig).
Natürlich bleibt es trotzdem mein Ziel, die Klimaanlage nur einzuschalten, wenn es nötig ist und mit anderen Methoden wie der Beschattung nachzuhelfen.
Ich bin leider ein gebrandmarktes Kind was Hausklimatisierung anbelangt und jetzt, wo ich verhältnismäßig kostengünstig die Infrastruktur schaffen kann, möchte ich die Chance nicht verpassen.
driver55 schrieb:
Irgendwann ist das beste KfW-Dingsbums-Gebäude am Ende mit Wärme draußen lassen.
Snowy3625.07.22 10:11
Hast du denn einen Keller ? Ich mache mir da etwas Sorgen dort dann den Taupunkt dann zu verschieben durch die Kühlung oder das Kondensat entsteht dass dann zB in die Dämmung / Estrich läuft ….. ohne Keller würd ich es sofort machen …
kühlungklimaanlageklimatisierungverschattungkfwbeschattungdämmungkeller
