Wände vor den Fußböden fliesen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
nordanney
Ist wohl eine Glaubensfrage, ob zuerst Biden und dann Wand oder umgekehrt. Bei uns waren es zuerst die Wände.
Wo siehst Du denn mögliche Probleme?
Musketier
Musketier
Wir haben den Großteil hinterher gestrichen. Der Fliesenleger hatte aber auch gemeint, dass man das vorher machen kann. Er würde sauber arbeiten.
Bei den Räumen wo wir Vlies auf die Wand gebracht haben, haben wir das vor dem Fliesen gemacht, damit das Vlies hinter der Sockelleiste mit verschwindet und nicht obendrauf abgeschnitten werden muss.
willWohnen
@nordanney Hallo, Probleme hätte ich an der Stelle zwischen Boden und Wand vermutet, einfach dass der Abstand zwischen Wand- und Bodenfliese dann vielleicht nicht passen könnte, zu eng die Bodenfliese drunter zu kriegen, zu eng um genug Silikon als Feuchtigkeitsschutz reinzukriegen, zu weit und zu viel Silikon und häßlich breite Fuge... solche Dinge.
willWohnen
@Lexmaul79 Hä deswegen wird das doch unter die Küchenspülen gemacht und unter die Duschglaswände? Ich hatte hier doch mal so einen Thread, wo ich nach Sockelfliesen gefragt hatte, da war eine Antwort, dass das da auch vor Feuchtigkeit schützen solle.
Sebastian79
Das ist eine rein optische Sache - die Abdichtung selbst muss anders erfolgen. Du könntest in der Dusche komplett ohne Silikon auskommen - sähe aber blöd aus.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14294 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wände vor den Fußböden fliesen?
1Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 334
2Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
3Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
4Wände im Neubau verputzen oder Vlies? - Seite 216
5Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
6Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
7Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
8Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
9Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
10Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
11Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
12Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
13Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
14Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
15(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
16Feuchtigkeit in der Immobilie 30
17Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
18Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
19Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
20Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
