ᐅ Video-Türsprechanlage (2/4 Draht) mit "triggerbarem" Innenmonitor
Erstellt am: 01.09.22 20:20
darksunHallo,
bislang haben wir eine einfache Sprechanlage mit Öffner, welche ich mit einer davon unabhängig montierter außen-WLAN Kamera erweitert habe.
Im EG und OG sind kleine Videomonitore mit AV-Eingang montiert, diese werden über einen im Eingangsbereich montierten Bewegungsmelder (mit potentialfreiem Ausgang) automatisch aktiviert, sobald eine Bewegung im Bereich der Haustür erkannt wird (also ohne das geklingelt wird).
Das hat sich sehr bewährt, man bekommt mehr mit, auch die Katze, die rein will ...
So soll es auch beim neuen Haus sein/werden.
Kennt jemand eine empfehlenswerte Türsprechanlage mit Kamera und Monitor, bei der die Monitore auch von "außen" (Taster, Kontakt) getriggert werden könne, damit sie das Livebild zeigen (Monitor "eingeschaltet" wird) ?
Alternativ eine Monitor-Modul mit "echten" (physischem) Taster zum aktivieren des Monitors, würde dann den Kontakt nach außen führen und diesen verwenden.
Das ganze soll über 2 oder 4 Draht Technik angeschlossen werden, nicht LAN oder WLAN
Anzeige
Hallo darksun,
schau mal hier: Video-Türsprechanlage (2/4 Draht) mit "triggerbarem" Innenmonitor. Da wird jeder fündig!
