Verdrahtung Steckdosen, Schalter
4,80 Stern(e) 6 Votes
X
xMisterDx
Die Gerätedosen, also die Steckdosen für Geräte ab 2kW bei denen man sicher weiß, dass sie auch wirklich längere Zeit bis zu 16A tragen müssen, wurden bei mir übrigens auch alle in 2,5² ausgeführt.
Scheint was dran zu sein, an diesen Empfehlungen.
Auch die 2 belasteten Adern mit 15,5A darfst du nicht mit 16A absichern.
Aber RotorMotor weiß sowieso alles besser und mein Elektriker musste bestimmt nur 2,5² loswerden, bevor es anfängt zu rosten ;) oder zu schimmeln?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Unser Elektriker musste glücklicherweise kein überflüssiges 2.5mm2 loswerden;-)
Deswegen liegen bei uns schlanke 5x1.5mm2 Kabel außer in der Küche
Fuchur
Bei mir ist die komplette Hausverkabelung in 2,5mm², abgesichert mit 16A und die Erdleitung in die Garage 5x16. 1,5mm² wurde nirgends verlegt, nichtmal zu den Leuchten. Gab auch nie eine Nachfrage dazu, macht der Elektriker immer so. Teuer wars auch nicht.
Dogma
Naja, die "neue" Norm sagt das bei wärme gedämmten Holzständerwand/Decken nur 13A bei 1,5mm² zulässig sind.
Bei Verlegung unter Putz und/oder im Leerrohr ist 16A weiterhin zulässig, wenn die Leitungslänge von (glaube es waren) 16m nicht überschritten wird.
So viel erstmal zur Theorie, man kennt ja die Meldungen von Wohnungsbränden, die sich durch ganz Deutschland gezogen haben als die Norm von 16A auf 13A gesenkt worden ist, weil die Leitungen auf einmal zu nicht mehr "ausreichend" waren ;).
Ich persönlich bin ein Freund von 5x2,5mm² und 4-6mm² (je nach Leitungslänge zur Küche) im Haus. Zudem sollte jeder Raum einen eigenen FI haben (nicht nur min. 2 wie in der Norm gefordert). Auch Brandschutzschalter sind eine Überlegung wert wenn man noch ein bisschen Geld für Elektro übrig hat ;)
In diesen ganzen Normen und Formeln sind so viel Reserven drin da geht bei 1,5mm² auch mehr als 16A (das sind ehr z.B. die Steckdosen das Problem).
dettec61
Der Klassiker. Industrieelektroniker die meinen "Das bisschen Kabel legen kann ich selbst" und dann schnell merken "äh was muss ich denn beachten? Und wie mache ich das überhaupt?"
Lass es sein, warte auf den Meister. Sonst reisst du am Ende alles wieder raus.
Ein Blick ins Tabellenbuch gibt ihm übrigens Recht. In wärmegedämmten Wänden im Installationsrohr verlegt, darf eine 3x1,5 NYM nur 13 A tragen, also Absicherung mit 10A. Und dann kommt ja auch noch der Reduktionsfaktor dazu, weils im Hochsommer in der Wand auch mal mehr als 30°C haben könnte.
Naja, der "Klassiker" hat schon einige Häuser installiert. Und sind wohlwollend abgenommen worden. Nun ist das letzte halt 5-7 Jahre her und diesmal das erste Holzständerfachwerk mit Dämmmaterial. Wie du siehst, habe ich schon geahnt das es da Grenzwertig etwas anders sein wird.
Und noch mal: Wir können nicht auf den Meister warten. Es muss weiter gehen. Rausreisen muss man es sicher nicht, höchstens niedriger absichern.
Komisch ist nur, das die Hausbaufirma alles in 1,5mm² geliefert hat und kein einziger 10/13A Automat dabei ist.
Ein wenig 2,5mm² für Kücheninstallation ist übrigens auch dabei.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
...Komisch ist nur, das die Hausbaufirma alles in 1,5mm² geliefert hat und kein einziger 10/13A Automat dabei ist.
wie man erkennen konnte an einigen Kommentaren ist an der Lieferung von 1.5mm² Material nichts ungewöhnliches. Ich vermute, so wird es sogar mehrheitlich so gemacht. 1.5mm² für Steckdosen, 2.5mm² für Verbraucher in der Küche wie Herd, Backofen, Kühlschrank etc.
Zuletzt aktualisiert 14.01.2026
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verdrahtung Steckdosen, Schalter
1Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? - Seite 319
2Elektroplanung - Steckdosen 88
3Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
4Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? - Seite 211
5"Aufmaß bestellen" und Küche planen Tipps - Seite 215
6Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 423
7Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
8Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
9Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? - Seite 325
10Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 778
11Planung Steckdosen und Brennstellen 36
12Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
13Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
14Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte - Seite 256
15Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
16Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
17Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 661
18Elektroinstallation: 3 Fachmänner - 3 Meinungen 20
19Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
20Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
