"Ventilatoren" für Feuchträume und Abluftdunstabzugshaube
fragri
Es gibt Heizungs und Lüftungsfirmen, bei denen gibt's 10 Jahre Garantie... wenn man einen Wartungsvertrag abschließt.
2 Jahre Garantie / Gewährleistung hat man natürlich immer.
Also wenn alle im Urlaub sind, wo soll den da die Feuchtigkeit herkommen ???
Wenn der Bau einmal richtig trocken ist nach der Bauphase kommt die Feuchtigkeit doch meist von den Bewohnern...
Es sei denn, man hat feuchte Wände aber das ist ein anders Problem.
f-pNo
f-pNo
also ob die Betriebskosten nur lachhaft sind weiß ich nicht.
Schließlich müssen die Kanäle einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch gereinigt werden, oder ?
In einem Bericht hab ich gelesen das eine nicht ordnungs gemäß gewartete Kontrollierte-Wohnraumlüftung die reinste Keimschleuder werden kann.
Filter müssen auch recht häufig getauscht werden.
Denke schon das da pro Jahr schnell auch mal 200 - 300 € zusammen kommen können. Ohne Strom !
Gruß Frank
Hierzu noch eine kurze Anmerkung von mir.
Bevor wir unser Beratungsgespräch in Berlin hatten, telefonierte ich länger mit jemanden, der eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat. Sie sagte mir auf meine Frage bzgl. Wartung/Reinigung der Rohre, dass ihr Mann die Filter wechselt und sie auch nach Jahren des Betriebs der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Rohren der Luftansaugung fast keine Verunreinigung feststellte (sie hätte da wohl mal reingefasst und es wäre nichts drin gewesen). Somit sieht sie nicht den Grund, eine Firma mit der Reinigung zu beauftragen.
Da dies den bisher gelesenen Informationen widersprach, fragte ich hierzu nochmals im Lüftungsbüro Berlin nach. Dort wurde mir bestätigt, dass der Besitzer der Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber die Filter wechseln kann und die Einleitungsrohre i.d.R. sauber wären (keine Ahnung - ich vermute, dass bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Filter direkt am Ansaugstutzen sitzen). Allerdings würde der normale Hausstaub (in Folge die beleibten Wollmäuse ) mit der Zeit die Abluftleitungen verschmutzen. Diese könnten dann wohl nur durch eine Firma gereinigt werden. = Wartungskosten
Hat denn jemand hier, der eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung seit längerer Zeit hat, schon mal die Abluftrohre gecheckt und kann diese Aussage bestätigen / relativieren oder das Ganze ad absurdum führen?
Man findet zu diesem Thema immer wieder widersprüchliche Informationen. Einerseits die Infos von Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Verfechtern (welche i.d.R. eine haben). andererseits die von Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Ablehnern. Persönlich finde ich es sehr schwierig, die richtigen Infos hierzu herauszufiltern. Ich bin für mich zur Überzeugung gekommen, dass eine Lüftung sinnvoll ist, habe mich aber nach Abwägung der mir vorliegenden Infos dann für die dezentrale Variante entschieden.
fragri
@f-pNo
genau so sehe ich das auch... wenn dann Dezentral ohne die ganzen Kanäle.
Wenn eine Anlage die Luftfeuchtigkeit aus den Räumen absaugt, dann kann doch auch die Feuchtigkeit in den Kanälen kondensieren und ausfallen, wenn die Anlage z.B ein einem kühleren Raum steht... . Dann schimmelt es möglicherweise in den Kanälen und nicht an der Wand.
nordanney
@f-pNo
Wenn es in den Kanälen schimmelt ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Dein kleinstes Problem
Am Gerät selber gibt es einen Kondensatablauf.
DerBjoern
@f-pNo
Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Verrohrung gehört in die beheizte Hülle. Dann kondensiert da nichts. Kondensieren tuts höchstens im Wärmetauscher und der ist dafür ausgelegt...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein kann es nicht, da die Kontrollierte-Wohnraumlüftung innerhalb der Gebäudehülle stehen sollte (Anderenfalls ist dies ein Baumangel)...und da dadurch der Taupunkt nicht unterschritten werden kann fällt auch in den Rohren keine Feuchtigkeit an...nur am Wärmetauscher eben...
Und wer Angst vor den horrenden Betriebskosten hat, der hat keine Ahnung wie ein Lüftungsgerät von Innen ausschaut und was da so an Kosten anfällt...
Hier ein Beispiel für die Betriebskosten:
Strom = zwischen 20 und 150 Watt je nach Luftmenge also ca. 50W im Durchschnitt (da die Anlagen selten unter Volllast laufen) ergo ca. 100 Euro im Jahr bei nahezu durchgängiger Laufzeit also 24h/365 Tage
Filter: 1qm F6 Filter gibt es überall(Lüftungsfirmen, Sanitäre, Filterhersteller) für ca. 30 Euro...die Menge reicht je nach Luftungsgerät für 5-6 Jahre also etwa 5 Euro pro Jahr für Filter...sagen wir mal 10 falls man noch Filter in die Tellerventile einbaut etc.
Reinigung der Kanäle(ist nötig bei regelmässigem Filterwechsel so etwa alle 10 Jahre) ca. 500 Euro für ein "normales" Einfamilienhaus
also kommt man auch etwaige Betriebskosten von ca. 160 Euro Pro Jahr...also definitiv günstiger, als eine Sanierung wegen Schimmelbefall etc. weil nicht ausreichend gelüftet...
Dezentrale Anlagen sollte man allerdings nur in Mietshäusern bzw. bei Modernisierungen einbauen...warum denn auf eine halbe Lösung setzen wenn das fertige Produkt verfügbar ist...
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 802 Themen mit insgesamt 11601 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "Ventilatoren" für Feuchträume und Abluftdunstabzugshaube
1Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 679
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft - Seite 210
4Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 231
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
6Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
7Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? - Seite 318
8Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
9Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 530
10Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
11Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen - Seite 321
12Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 471
14Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
15ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau - Seite 857
16Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
18Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 244
19Kondensat/Pfützen an Leitungen - trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Entfeuchter - Seite 211
20Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
