Curiosius29.11.25 11:01du meinst an einem Heizkreis das besagte ventil unten leicht lösen erstmal?
Curiosius29.11.25 14:40Na klar vorsichtig. Hab Spezialausbildung im Altbausektoregal was. Immer mit bedacht und ruhe.
Mir ist nur noch nicht so ganz klar, ob Du an der Seite des Thermostates oder ggü. liegend meinst. Unten natürlich jeweils?
ja, unten gegenüber vom Thermostat sitzt das Rücklaufventil. Das ist meist nur ein kleine Inbus, daher leicht zu übersehen. Gib dem Einsatz nur einen winzigen Drehimpuls, mehr nicht. Wenn ein Heizkörper am Rücklauf deutlich kälter bleibt, hast du wahrscheinlich genau dort den Volumenstromverlust, der deine Vcw aus dem Tritt bringt.
Curiosius01.12.25 23:05besten dank!
habe gesehen bei älteren gibt es einen speziellen schlüssel...`braucht man den wegen passgenauigkeit?
