ᐅ Ursachensuche Kurzschluss bei Regen
Erstellt am: 26.12.23 11:27
a.eloumrany
a.eloumrany
26.12.23 11:27
Hallo, jedes Mal, wenn es regnet, springt der FI-Schalter. Das bedeutet, dass dann auch das Garagentor, das Tor und die Waschmaschine nicht mehr funktionieren. "Beheben" kann man letztere Probleme nur, wenn man die Sicherung für die Außenbeleuchtung umlegt. Nun haben wir zahlreiche Außenbeleuchtungen. Gibt es einen Trick, wie man das Problem eingrenzen kann, so dass man nicht die Anschlüsse für jede einzelne Lampe ausgraben muss, wie der Elektriker meint, sondern etwas zielgerichteter vorgehen kann? Danke Euch.
chand1986
26.12.23 11:50
Haben die Lampen der Außenbeleuchtung nur Festanschlüsse oder auch Steckdosenplätze? Haben einzelne Außenbeleuchtungen eigene Sicherungskreise?
Ich würde bei Regen schrittweise erstmal alles vom Netz nehmen, was man OHNE Buddeln vom Netz nehmen kann und schauen, ob bei einem bestimmten Kreis dann der Fehler verschwindet.
Lösungssuche von einfach Richtung schwierig, nicht umgekehrt.
Malunga
26.12.23 13:09
Regen->Korrosion/Widerstandswert->Erde/Feuchte…
Riecht schon sehr nach Lampen im Außenbereich.
Fi überwacht L und N.
Wenn die Außenlampen extra angeschlossen sind kannste mittels neutralleiter abklemmen an der klemmschiene eher eingrenzen wohin der fehlerstrom fließt.
Achtung: Arbeiten an Strom ist und bleibt lebensgefährlich!
Wenn der Fachmann schon auf ne defekte Außenleuchte tippt würde ich keine Experimente machen.
Leuchtmittel entfernen und schauen wanns besser wird.
Fuchur
26.12.23 22:02
Für die Mutigen: Mit der Gießkanne einzelne Leuchten künstlich beregnen bis der FI kommt.
Klingt schon sehr nach beschädigter Isolierung im Erdreich.
schubert7927.12.23 06:53
Exakt das gleiche hatten wir auch. Wir hatten auch mit Ausschlussverfahren versucht das Thema einzugrenzen. Ohne Erfolg. Fazit: bei regen keine außenbeleuchtung mehr. Durch zufall wurde nach 2 Jahren bei uns ums eck von Bayernwerk AG ein Kabel Schaden in einem bodenkabel unter der Staßen gesucht. lange rede kurzer Sinn. Mit so einem Gerät hat ein Elektriker den schaden bei uns gefunden. Lag direkt unterm Pflaster der hofeinfahrt. Bodenkabel war beschädigt. Wohl schon seinerzeit beim verlegen beschädigt oder durch die jahrelange belastung der Autos.
rick201827.12.23 07:43
Oft ist auch eine Lampe „abgesoffen“. Würde auch per Gießkanne versuchen die Problemstelle zu finden.
Am besten alles im Außenbereich mit Aquasit oder Ähnlichem vergießen. Ist reversibel und man hat Ruhe. Natürlich erst nach erfolgreichem Testlauf.
außenbeleuchtungenlampenelektriker
