ᐅ Undichte Stelle bei Rollladenkastenabdeckung
Erstellt am: 21.10.21 16:01
Alessandro21.10.21 16:34
wir die Abdeckung nicht nur mit Nut/Feder geschlossen? der Kasten ist innen mit 2cm Styropor ausgekleidet, dass sollte als Wärmedämmung reichen. Aber Spalt bleibt halt Spalt 😉
driver5521.10.21 20:13
Ja, so ist das bei unseren auch. (Habe sie wegen Rohrmotortausch etc. schon des Öfteren entfernen müssen...) 😎
Aber, die Nut/Feder hast du nur vorne auf dem langen Stück, die beiden kurzen Seiten rechts/links und die andere lange Seite müsste ringsherum aufliegen. Somit kann auch keine Zugluft durch diesen Spalt.
Zudem sind die Abdeckungen bei uns ringsherum verschraubt. Also auf allen vier Seiten.
Alessandro22.10.21 08:28
ja dann muss der Fensterbauer kommen. Hilft ja nix...
nut
