ᐅ Überhängende Kanten beim KALLAX – Optik retten?
Erstellt am: 07.01.20 19:04
kimru
sarlo
08.01.20 10:23
Gerne, hier eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, um überstehende Kanten mit einer Leiste zu kaschieren:
1. Material besorgen: Dünne Leisten aus Sperrholz oder Buchenholz, ca. 2 mm dick und so hoch wie die Regalplatte. Im Baumarkt gibt es oft kleine Leisten-Sets.
2. Leisten zuschneiden: Auf die passende Länge der überstehenden Kante bringen. Am besten mit feinem Schnitt.
3. Kanten säubern: Überstehende Oberfläche entfetten oder entstauben, damit der Leim besser haftet.
4. Holzleim auf die Leiste geben und vorsichtig auf die überstehende Kante drücken.
5. Mit Schraubzwingen oder belasteten Gegenständen fixieren, bis der Leim trocken ist (mindestens 12 Stunden).
6. Nach dem Trocknen vorsichtig mit Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) über die Übergänge schleifen. Dabei aufpassen, dass du die umliegende Oberfläche nicht beschädigst.
7. Farbe oder Klarlack nach Bedarf auftragen, um die Leiste optisch anzupassen und zu schützen.
So hast du eine saubere, definierte Kante, die den Überstand optisch ausgleicht, ohne das Regal zu beschädigen.
Falls du Fragen zum Schleifvorgang oder zu passenden Lacken hast, melde dich gern!
kimru
08.01.20 13:44
Vielen Dank, die Anleitung klingt sehr nachvollziehbar.
Ich habe nur eine kleine Nachfrage: Welchen Lack würdest du empfehlen, wenn ich die Leiste farblich fast unsichtbar machen möchte? Das Regal ist weiß und eher matt - generell habe ich keine Erfahrung mit Lacken, möchte aber unbedingt vermeiden, dass die Leiste glänzt oder sichtbar wird.
Danke nochmal!
Palenar
08.01.20 14:57
Für eine matte Oberfläche und gute Deckkraft empfehle ich Acryl-Lack auf Wasserbasis. Diese sind geruchsarm, gut zu verarbeiten und trocknen seidenmatt bis matt auf.
Wichtig: Vor dem Lackieren die Leiste mit weißer Grundierung (z.B. weiße Acryl-Primer) behandeln, dann deckt der Lack besser und gleichmäßiger.
Alternativ kannst du auch matte Sprühfarbe nehmen, damit wird die Kante oft noch gleichmäßiger.
Noch ein Tipp: Probier zuerst auf einem Stück Sperrholz, wie der Lack im trockenen Zustand aussieht, damit du sicher bist, dass der Grad der Mattheit zu deinem Regal passt.
Damit sollte die Leiste fast unsichtbar werden, wenn sie farblich gut angepasst ist.
Hoffe, das hilft dir weiter!
kimru
08.01.20 15:20
Super, danke für den Tipp mit der Grundierung und der Sprühtechnik.
Ich schätze, dann werde ich das so angehen. Langsam bekomme ich Lust, das Regal nicht nur optisch zu retten, sondern auch etwas zu verbessern.
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp, wie ich vorgehen kann, falls die Kante etwas uneben ist? Zum Beispiel wenn das Holzprofil minimal schief ausgesägt ist oder die Platte leicht wellig?
Danke und VG!
nubar
08.01.20 15:50
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird. Hier mein Rat:
Bevor du die Leiste anklebst, solltest du versuchen, die Kante mit feinem Schleifpapier anzupassen, um größere Unebenheiten leicht zu glätten.
Wenn die Unebenheiten minimal sind, kannst du auch Holzspachtel verwenden – ein weißer Acryl-Holzspachtel ist ideal, um kleine Vertiefungen oder Wellen auszugleichen. Mit einem kleinen Spachtel auftragen, glattziehen und nach dem Trocknen leicht anschleifen.
Dabei immer nur dünne Schichten arbeiten und nach jedem Schritt überprüfen, wie das Ergebnis aussieht.
So bekommst du eine saubere und gerade Fläche, um die Leiste zu montieren.
Und bitte nicht zu stark schleifen, damit die Melamin-Oberfläche nicht zu sehr angegriffen wird.
Gruß nubar
Palenar
08.01.20 16:42
Sehr gut erklärt, danke! Ergänzend würde ich empfehlen, nach dem Spachteln und Schleifen die Fläche mit einem feuchten Tuch zu reinigen, um Staubrückstände zu entfernen, bevor die Leiste geklebt wird.
Außerdem kann man, falls die Kante sehr unregelmäßig ist, die Leiste vor dem Ankleben nochmals mit feinem Schleifpapier anpassen oder sogar minimal an der Seite etwas raspeln, damit sie perfekt anliegt.
Wichtig ist, vor dem endgültigen Kleben alles trocken und sauber zu halten, denn kleine Staubpartikel können die Klebkraft reduzieren.
Nach dem Trocknen der Leimung ist bei Bedarf außerdem ein feiner Nachschliff möglich, bevor das Finish aufgetragen wird.
Perfektion liegt im Detail 🙂
