ich beschäftige mich gerade mit einem ziemlich spezifischen Problem beim IKEA KALLAX Regal: Die Kanten der Regalböden stehen bei mir etwa 2-3 mm über, was leider die Optik etwas stört. Es sieht nicht sauber oder professionell montiert aus, obwohl alles korrekt zusammengebaut wurde.
Hat jemand von euch Erfahrung mit solchen überhängenden Kanten bei KALLAX-Regalen? Ich frage mich, wie man diese optisch am besten retten kann, ohne gleich die Böden rauszunehmen oder teure Zusätze zu kaufen. Gibt es zum Beispiel handwerkliche Tricks, um den Überstand zu kaschieren oder optisch ansprechend zu machen?
Würde mich sehr über praktische Tipps oder vielleicht auch professionelle Lösungsideen freuen.
Danke schon mal im Voraus!
Hallo kimru,
du hast das Problem sehr klar beschrieben, danke dafür. Überstehende Kanten bei KALLAX-Regalen sind kein unübliches Thema, speziell wenn man auf die typischen Plattenstärken von 15 mm oder die einfache Nut- und Feder-Verbindung schaut.
Grundsätzlich kommt es hier auf die Bauart der Regalböden an: Wenn die Böden „quer“ eingesetzt werden, stehen die Kanten in der Tat oft etwas über. Ein häufiger Profi-Trick ist es, überstehende Kanten mit schmalem Schleifpapier oder einer feinen Feile leicht abzurunden, um den Übergang weniger hart wirken zu lassen.
Alternativ kann man mit dünnem Furnierstreifen oder selbstklebenden Kantenfolien arbeiten, die es im Baumarkt gibt und die man auf die überstehenden Ränder aufbringt. Das kaschiert nicht nur optisch, sondern schützt auch vor Absplitterungen.
Wichtig ist, immer vorsichtig und wenig aggressiv zu arbeiten, um das Material nicht zu beschädigen.
Gruß, nubar
Gruß, nubar
Hallo kimru,
ich möchte an nubar anschließen und noch etwas genauer auf die Grundlagen eingehen, weil das beim KALLAX oft übersehen wird.
Die überstehenden Kanten entstehen meist, weil die Böden in die seitlichen Profile geschoben werden, die etwas breiter sind – der Überstand kann also auch konstruktionsbedingt sein. Ist das bei dir auch der Fall?
Falls ja, wäre die wichtigste Frage: Wie stabil brauchst du das Regal? Denn oft kann man überstehende Kanten durch schleifen verringern, das geht aber nur, wenn die Stabilität dadurch nicht leidet.
Eine sehr gute Methode, wenn es die Optik sein muss: Eine dünne „Kante“ aus Holzleisten (Sperrholz oder Möbelbauleisten ungefähr 2 mm stark) mit Holzleim an die überstehenden Kanten kleben, glatt schleifen, danach mit Acrylfarbe oder Klarlack nachbehandeln. Das erzeugt eine saubere Linie, die weniger auffällt als eine überstehende Kante.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie das am besten klappt.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
nubar schrieb:
Grundsätzlich kommt es hier auf die Bauart der Regalböden an: Wenn die Böden „quer“ eingesetzt werden, stehen die Kanten in der Tat oft etwas über.Genau, die Böden sind quer eingesetzt, also die längere Seite der Bretter in der Tiefe des Regals. Der Überstand ist vor allem an der Vorderkante sichtbar, hinten passt alles bündig.
sarlo schrieb:
Eine dünne „Kante“ aus Holzleisten (Sperrholz oder Möbelbauleisten ungefähr 2 mm stark) mit Holzleim an die überstehenden Kanten kleben, glatt schleifen, danach mit Acrylfarbe oder Klarlack nachbehandeln.Das klingt interessant, aber wie genau meinst du das? Möchtest du sagen, ich baue noch eine Leiste auf die überstehende Kante, die diese dann optisch „verdickt“ oder optisch anpasst?
Ich will das Regal möglichst original erhalten, deshalb bin ich skeptisch bei irgendwelchen Ergänzungen. Gibt es auch Lösungen, die den Überstand nicht vergrößern, sondern verringern? Zum Beispiel durch Abschleifen oder ähnliches.
Ich würde mich über mehr Details freuen, danke euch beiden!
ich möchte hier gern etwas detaillierter auf die technische Seite eingehen, denn bei KALLAX-Regalen gibt es einige Punkte, die man vor einem Eingriff genau prüfen sollte:
1. Materialstärke und Verbund
KALLAX-Böden bestehen fast immer aus Spanplatte mit weißer Melaminbeschichtung. Die überstehenden Kanten sind oft etwas empfindlich, vor allem beim Schleifen. Wenn du diese abschleifst, entfernst du einen Teil der Melamin-Schicht, wodurch der Boden an der Kante anfälliger wird.
2. Wie stark ist der Überstand? Messen ist hier wichtig. 2-3 mm ist schon merklich, aber nicht dramatisch.
3. Schleifen: Wenn du schleifen willst, solltest du sehr feines Schleifpapier benutzen (Körnung ab 240 aufwärts), um gründlich, aber vorsichtig vorzugehen. Hierbei am besten immer in Richtung der Kante arbeiten.
4. Kantenleiste kleben: Das klingt für einige vielleicht kontraintuitiv, aber wenn die Kante nur wenige Millimeter übersteht, kann eine dünne Leiste diese optisch korrigieren, indem sie eine definierte, glatte Kante erzeugt. Wichtig ist, die Leiste farblich anzupassen.
5. Alternative: Auch dünne selbstklebende Kantenfolien oder sogar Holzlaminatstreifen, die man im Baumarkt oder online kaufen kann, sind ein eleganter Weg.
Noch eine Frage an dich, kimru: Wird das Regal stark belastet? Das ist wichtig, weil manche Maßnahmen die Belastbarkeit reduzieren könnten.
Ich empfehle, erstmal vorsichtig an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen, um keine bösen Überraschungen zu erleben.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Palenar schrieb:
Die überstehenden Kanten sind oft etwas empfindlich, vor allem beim Schleifen.Danke für die ausführliche technische Erklärung, das hilft mir sehr weiter. Das Regal wird eher dekorativ genutzt, keine große Belastung, daher sollte Schleifen oder Kantenkleben machbar sein.
Palenar schrieb:
Ich empfehle, erstmal vorsichtig an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen.Werde ich definitiv machen.
sarlo schrieb:
Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie das am besten klappt.Ja, das würde ich gerne annehmen! Eine konkrete Anleitung wäre super, damit ich nicht rumprobieren muss und eventuell alles noch schlimmer mache.
Danke euch allen bisher!
