ᐅ Übergang Treppe zu Teppichboden oben
Erstellt am: 07.01.17 15:55
nms_hs
nms_hs
07.01.17 15:55
Moin,
wir haben eine Holztreppe nach oben, so eine Standard-Treppe halt. Oben ist anschließend Teppichboden.
Was kann man oben für Übergangsschienen benutzen? Oder irgendwas anderes? Wie habt ihr das gelöst?
Danke für eure Hilfe
nms_hs
15.01.17 17:56
Hat das bisher keiner gelöst? Alle direkt den Teppich an die Treppe gelegt ohne Übergang?
Doch
Bzw, wird noch...
Aber wo ist jetzt das Problem? Der Teppich wird genau an der Holztreppe geschnitten und verklebt. Genauso wie der Übergang von Fliesenfläche im Bad zum Teppichboden im Flur.
Es braucht keine Schiene.
Grüsse
nms_hs
15.01.17 23:11
Ok, das genau war meine Frage
Aber sieht man da nicht einen Übergang? Es wundert mich halt, dass es überall Übergangsschienen gibt, da aber nicht?
Die Schnittkante des Teppichs wird ja eindeutig zu sehen sein.
Ja... Die Kante sollte gerade und geschnitten sein. Auch der Kleber sollte sauber an der Kante eingebracht werden.
Übergangsschienen sind eigentlich dafür da, Höhenunterschiede zu kaschieren.
Ich würde darauf verzichten, außer: es ist ein billiger Teppich, der ausfranst.
Fliesen werden zum Übergang übrigens mit einer mit eingearbeiteten Metallleiste gefliest, also von unten. Das hält dann die Fugenmasse im Raum.
teppichbodenholztreppeübergangsschienen
