Türplanung im Grundriss Vor-und Nachteile
4,40 Stern(e) 7 Votes
Hmm, Kind 2 hat doch ein Fenster und ein Dachfenster. Kind 1 ist da eher benachteiligt.
Nachteil, wenn die Schränke hinter den Türen sind, ist, dass man die Schränke nur öffnen kann, wenn die Türen geschlossen sind. Das kann ungünstig sein. Ansonsten ist es für die restliche Raumaufteilung besser.
Hast recht ich meinte Kind 1.
Wie oft öffnet man den Kleiderschrank? Man darf die Türe halt nicht offen lassen. Man kann auch das Bücher- und Spieleregal dahinter stellen. Es ist einfach besser zu möblieren.
Ruksson
Ruksson
Danke für eure Meinungen.
Mein Problem ist, dass meine Frau das für jeden möglichen Raum plant, beispielsweise auch für den Geräte/Heizungsraum und dem Büro.
Für die beiden Räume finde ich es halt nicht notwendig, da dort keine Kleiderschränke stehen müssen und im Büro gibt es höchstens Regale, die meiner Meinung nach aber nicht zwangsläufig hinter einer Tür versteckt werden müssen.
Dort wäre der Gedanke die Tür an die Wand zu stellen, um mehr Offenheit im Raum zu haben, statt etwas dahinter zu stellen. Und, habe ich keine Lust die Tür immer zu öffnen und zu schließen, wenn ich an etwas im Regal ran möchte.
Der Geräteraum ist separat hinten in der Garage geplant und das Büro im Eingangsbereich.
Grundriss eines Büros: privates Büro, Flur und WC mit Möbeln wie Schreibtisch und Sofa.
Grundriss: Garage (32,78 qm) und Geräteraum (14,89 qm) mit Wänden und Türen
Geräte Raum würde ich es machen. Da tut es nicht weh und ein schönes Schwerlastregal geht dahinter.
Beim Büro würde ich darauf verzichten. Wenn ihr es ändert, fällt der Stellplatz für die Garderobe weg.
Simon-189
Hallo Ruksson,
im Büro kann man die Türe gar nicht großartig versetzen. Zugang durch den oberen Flur ändert vom Prinzip her auch nichts. Garderobe müsste halt dann nach unten direkt an die Haustür rutschen.
Für den Geräteraum würde ich mir aber überlegen, die Tür und das Fenster zu tauschen und die Tür in Flucht des Durchgangs zur eigentlichen Garage zu legen. Wenn du mir sperrigen Dingen dich da sonst immer durchfädeln musst, geht dir das nach kurzer Zeit sehr auf den Zeiger.
Ruksson
Ruksson
Danke ihr beiden, genau wie ihr es gesagt habt.
Im neuen Entwurf soll der Architekt diese Änderungen vornehmen. Zum einen Tür im Geräteraum in eine Flucht zu setzen und zum anderen kommt die Garderobe beim Büro weg, sodass wir dort mehr Flexibilität mit der Tür hätten.
Dabei müssen wir dann nur schauen, ob die Tür versetzt werden sollte oder an der Wand steht. Ein gutes Argument meiner Frau (optisch zumindest) ist, dass die Eingangstür ein Fenster haben soll und man von draußen nicht direkt auf die Büro Tür schauen sollte.
Dennoch finde ich die Idee mit dem Stauraum nach wie vor für das Büro nicht wirklich notwendig.
Michilo
Sehe es genauso wie haydee. Statt Schwerlastregal könnten da auch Mülltonnen, Autoreifen oder ähnliches stehen.
Warum soll im Flur die Garderobe weg? Dein Argument im Büro, oft an den Schrank zu müssen ist ja legitim. Würde Büro und Geräteraum so lassen wie in Betrag #8 gezeigt.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1378 Themen mit insgesamt 15623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Türplanung im Grundriss Vor-und Nachteile
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
3Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
4Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
5Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
6Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
7Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
8Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? - Seite 227
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen - Seite 211
10Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
11Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1293
12Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
13Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück - Seite 994
14Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 427
15Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
16Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
17Garage am Haus bauen oder mit 2-3 Meter Abstand - Seite 211
18Zugang zu Haus und Garage: Schlüssel vs Codetaster vs Fingerprint - Seite 424
19Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 970
20Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? - Seite 315
